Заменил радиатор. Что-то булькает, шипит, т. Машина греется.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заменил радиатор. Что-то булькает, шипит, т. Машина греется. вывод темы на печать
Upstain
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 23:34
Требуется совет. Машина - девятка.
Заменил радиатор, все патрубки. В сервисе подождал пока сработает пропеллер. Все ок. Уехал за 300 км.
Приехал, дай думаю проверю, не течет ли что. Открываю капот наблюдаю следующее:
1. Радиатор весь сухой. С верхнего патрубка течет тосол. Патрубок вроде сидит крепко.
2. Бак визуально расперло. Из него издается какой-то свист.
3. Где-то внутри что-то булькает, очень громко.
Увидев все это ахренел. Начал откручивать крышку (она тоже была заменена на лузер какой-то. стоит 170 рублей). Чувствую, что пожет ипануть тосолом прямо в рожу, накрыл тряпкой, откручиваю потихоньку - и чувствую что ее распирает, кипящий тосол начал хлестать из бачка.
В общем, расстроился. пришел к машине через 20 мин. Проеахался, вроде все ок. остановился, температура двигателя -рабочая, открыл капот. Потрогал верхний патрубок - горячий, нижний холодный. Еще подождал 3 минуты, начал греться нижний патрубок. Думал, все ок. глушу.
Опять смотрю в капот, а там что-то бурлит внутри, из-под крышки свист.
Короче, ничего не понимаю. Попытался все вам описать, для того чтобы понять, правильно ли все работает. Мне не нравится бурчание внутри, свист из-под крышки.
Еще обратил внимание, что после слива тосола при замене, залили обратно только 3 литра. Может воздух где остался?
Извините за многобукф. Поделитесь соображениями, что у меня не так?
Upstain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 23:44
Это не воздух... Из блока же не сливали... Основное там и осталось, ну и в трубах...
Давление... Пробочка у тебя не того, не пашет... Давление должно быть вроде 1,1 атм, лишнее крышка клапаном стравливает... Если не прав по давлению, меня поправят... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GSVNN
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 23:47
Нормальное явление, стравливается излишек давления.
Загнать авто носом в горку и погазовать, пробка должна уйти. Эсли не поможет, то
Upstain писал(а):
бурчание внутри
может быть локальным закипанием из-за забитого канала или плохой циркуляции ОЖ. wwow
Тосол сливали с радиатора и с блока или только с краника радиатора?
Последний раз редактировалось: GSVNN (08 Ноября 2010 00:45), всего редактировалось 1 раз
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 23:48
Опередил ROFL Drinks or Beer
Всё верно Good
Upstain
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 00:03
GSVNN
Не понимаю, почему пробка должна уйти, когда машина стоит в горку?
Почему вообще слышно, что что-то кипит в системе? никогда такого не было. Пробка шипела, но не так сильно.
Чувствую, что-то не так там работает. Когда нижний патрубок начинает греться?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 00:56
Считается что это связано с расположением каналов в блоке и шлангов, и в основном с расположением радиатора отопителя (основного воздухохранилища) после замены ОЖ, ещё плюс ветка подогрева ДУ:supercool
Кипение ОЖ, особенно после остановки движка это не радует wwow
Причиной
GSVNN писал(а):
может быть локальныое закипание из-за забитого канала или плохой циркуляции ОЖ.
, а также применение препаратов для устранения течи после которых овно оседает не только в месте течи но и по всей системе циркуляции ОЖ.
В лучшем случае это связано с пробкой, а в худшем проверка крыльчатки помпы и проверка системы циркуляции ОЖ на забитость, возможно со снятием головки для проверки каналов в блоке. В любом случае тянуть с устранением и продолжать кипятить двигатель не стоит.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 01:12
Upstain
Начнем с того,что не мешало бы профиль заполнить,а то за 2,5 года не ясно что за машина.9-ки разные бывают.
Определить почему течет и устранить.Там два патрубка:1.Верхний.2.Пароотвод в бачок.
Проверить давление открытия клапана(1,1атм).Как это сделать - в FAQ.
На Самаре-2 в горку загонять не обязательно(печка другая),а газануть до 3000-3500 оборотов и подержать так секунд 5-8 не помешает.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 08:59
+много, никогда призамене тосола/патрубков незабиваю себе голову типа воздушных пробок nea
всегда хватает только прогрева до включения карлосона и всё гуд и печка и карлосон врубился остудил и отключился.
Единственное что всегда делаю при заливе тосола в систему то это прожимаю нижний/верхний патрубок во время заливания тосола, тем самым вытесняя воздух в бачок.
Upstain
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 09:53
Да уж. Получается, надо опять ехать на сервис. Самому не получиться устранить.
Dranik Я тоже думал, включится пропеллер - все ок. А тут нихрена. И пропеллер через раз почему-то включается.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 09:55
профиль заполни.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 15:23
Я практически так и делаю после замены ОЖ, погазую слегка и порядок. supercool Через день-два проверю уровень и долью тосола и всё. Good Но у автора
Upstain писал(а):
Машина - девятка.
потому и советовал приподнять передок авто для выхода пробки. Только забыл у него спросить, когда меняли ОЖ краник печки открывали или нет. Pardon
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 15:47
Косяки начинаются когда машину глушишь? Это у тебя крышка не держит давление...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 16:28
Если давление не держит, то такого-бы наверное небыло
Здесь видимо чтото другое Unknown
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 16:30
Я в первый раз когда менял ОЖ, сливал и с блока и с радиатора, залил, завел (влезло около 7ми литров), правда прогревал с открытой крышкой, при прогреве жидкость из бачка уходила, доливал по мере необходимости, когда прогрелась включил вентилятор печки, воздух теплый пошел, все гуд. Через день проверил уровень жидкости (был чуть ниже мин.), долил. Недавно менял два патрубка, схема подливки ОЖ была такая же. На горку не заезжал. Думаю основная проблема в крышке. Если старая осталась, может стоит попробовать?
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 20:29
GSVNN
у меня было такое-же, когда я неплотно закрутил крышку. Как только машину глушишь, циркуляция ож прекращается, а так как крышка не держит давление, происходит мгновенное закипание ож в районе цилиндров.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 20:50
Подождём автора, может он чего прояснит после сервиса. ppc
Upstain
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 00:41
Извиняюсь, что так долго не отписывался. Все еще не могу добраться до сервиса. хрен знает что с этим вопросом вообще. щас живу в мальеньком городе, езжу на машине 15-20 мин в день, поэтому дрыгатель полностью не прогревается. в сервис времени нет ехать. Но нужно что-то делать- это очевидно. Крышку куплю новую.
Краник не открывали, когда меняли радиатор.
еще обратил внимание на одну интересную вещь. Машина-карбюратор, как только завожу холодную слышу в районе радиатора отопителя что-то начинает плескаться, шуршать, когда прогревается - все ок.
Заватра попробую заехать в сервис, по результатам отпишусь.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 08:19
Булькает пробка в радике (это хорошо, значит помпа работает), пару раз в горку прокатишься на высоких оборотах, пройдет...
Но перво-наперво крышку меняй, в сервис скорей всего ехать не придется
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 08:36
не факт,
авто
Upstain писал(а):
Машина-карбюратор,
а значит расположения радика печки по сатрому ещё поэтому у них и булькает, у нас же на Самаре 2 радик практически горизонтально и ничо небулькает и пробки несобираются.
алексейка
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 22:38
краник печки открыть .воздух стравить с патрубка подогрева карбюратора .как вариант мастера в сервисе в радиаторе заглушку транспортную забыли .
алексейка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upstain
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 12:09
алексейка
че это за заглушка? как проверить открыта или нет?
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 14:52
Upstain писал(а):
алексейка
не обращай внимания. не оставили тебе её. это затычки в радике чтоб какахи не попадали в него пока он не установлен на машину.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nilk 73
Авто: Ваз 21150 2006 г/в Млечный путь
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 12:09
Всем доброго дня. Прошу помощи! Не давно снимал двигло. Когда все поставил, залив ОЖ началось такое. Когда машина стои на ХХ печка остывае, стоит прогозовать до 2000 пошел теплый, затем все занова становится. Радиатор печки горячий.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ, ПОДСКАЖИТЕ, ЗАМЕРЗАЮ!
Nilk 73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 12:35
Nilk 73
bboyan поиск рулиддд
Nilk 73
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2011 13:13
Лёха198
И это все что ты можешь сказать?
Страница 1 из 3
