Установка салонного фильтра "Легион"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Установка салонного фильтра "Легион" вывод темы на печать
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 00:36
По весне м.б. установлю переходник для от 10-ки. А сейчас надо просто поменять.
Фильтра не было. Был только штатный чехол. Так понимаю, фильтр ставится под него.
Купил вот такую фигню.
Провозился около часа. Не могу понять каким боком правильно его туда ставить. Так ничего не видно - только на ощупь.
Пока все старое поставил на место.
Кто ставил, подскажите, как его пихать.
Этот же вопрос задал в др. теме по фильтрам, но, думаю, там ответа не дождусь. Решил тему завести. Уж извините.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 00:45
ROFL такая же хрень была, вытащил старый думаю дай-ка почищу его))) обратно нормально так его и не поставил ROFL
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zOnk
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 00:49
Мне кажется стоит поменять на обычный угольный,чем мудохаться с этим
zOnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adaptechnic™
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 01:44
ЮБА
что сложного. По аналогии с этим
(с)http://zufa66.narod.ru/filtr.html
Форма та же. Сверху и снизу щели закрывают полоски фильтрующей ткани.
ОН делает самое главное - ни на шаг не отступает от политики разделения населения на еще более сказочно богатых и унизительно бедных.(с)XADZZOX
Adaptechnic™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 02:19
где-то я встречал, что ставят переходник от калины и ессественно фильтр тоже, он получается развёрнут фильтром вперёд, что потом удобно менять его или чистить...
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 09:01
Да нет, сынок, это фантастика...(c). hehe
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 13:48
Не....это называется подругому......тема через одну далее....
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 00:05
Adaptechnic писал(а):
ЮБА
Спасибо за фото. На ощупь и на холоде тяжеловато разбираться, а глазами там ничего не видно.
А с родным все понятно. Только я думал, что это не фильтр, а чехол, кот надевается сверху на фильтр, чтоб на фильтр всякая дрянь не летела. Потому и купил Легион, а не ворота.
Тем более Легион внутреннего крепления и вроде воротам не будет сильно мешать.
А как фильтр ворота полное ... Судя по материалу пропускает все, что меньше 1 мм Smile.
Возможно по весне или раньше я действительно так и сделаю и ворота обтянутые сентипоном пришпандорю сверху.
Последний раз редактировалось: ЮБА (09 Ноября 2010 00:16), всего редактировалось 1 раз
Adaptechnic™
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 00:14
ну тогда тянуть не будет совсем.
ЮБА
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 00:23
Синтепон, он неплотный, и вряд-ли будет для потока сопротивлением, только от грязи, типа листьев и пр.
4-х слойный он вообще прозрачный, - сегодня смотрел в магазе (130 р/м)
mustafa_ibragim
Авто: 21154 люкс, 1.6, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 00:48
ЮБА
По аналогии с этим
Стандартный фильтр надевается сверху.
А этот должон вставляться изнутри.
При этом он будет внутренней стороной в моторчик упираться, и через это не будет плотного прилегания по одной из длинных сторон.
Ну и вообще, кожух пластмассовый в него особо не по упираешься.
Выход один - пользовать старый синтепоновый.
А как придёт адаптер - сразу менять.
mustafa_ibragim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
