Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Добрый вечер! Печка нового образца с европанелью. Пришлось менять моторедуктор заслоник печки (старый заклинил-сомало два зуба). При установке нового не стыкуется места крепления редуктора и квадрат привода, примерно 5-10 град. Если установить заслонку на мин температуру паз на редукторе стоит напротив "П", а когда на макс - проходит "К2". Как должно быть на самом деле?
Ваха
Сегодня в магазине где покупал взял посмотреть еще один, так у него без подания напряжения паз находиться напротив К2, когда у меня он там даже не останавливаеться, а с увереностью проходит. Поменять мне отказали.
Кот Матроскин
вроде говорили, что перед установкой надо так:
1) отключить потолочный датчик
2) подключить ММР, не ставя на место
3) включить зажигание
4) установить регулятор температуры на "18" или "20" (не помню точно)
5) выключить зажигание
6) теперь паз стоит в нужном для монтажа месте. Кажется так.
Ваха
Я делал так:
1. Подключил провода к моторедуктору. (потолочный ДТВС отключен)
2. Вкл зажигание.
3. Установил температуру минимальную, т.е. когад заслонка полностью закрыта.
4. Выкл зажигание.
5. Пробую ставить - не совпадает!
Andrew White
Авто: FM4
Ваха
Там микроредукторы не взаимозаменяемые(не помню точно, но вроде 10-11-12 модификация одинаковые)... Надо купить такой как у тебя был. А так их 14 модификаций
Чтоб поставить, надо температуру установить так, чтоб он без проблем встал...
Ваха
Andrew White писал(а):Ваха
Я так и делал! Купил точно такой по номеру какой был, температуру выставил минимальную, но все равно не много не хватает, если по углу то около 5-10 град.
Andrew White
Авто: FM4
Ваха
попробуй температуру увеличить...
Там главное, чтоб он залез. А то что 5-10 град не хвататет, это так завод компенсирует погрешность установки заслонки... Тоесть тупо жмет до упора...
Кстате у меня новая торпеда и блок управления с 3мя ручками. Смотрел он доводит до упора и жмет ещё 8-10 секунд, потом питание пропадает... Такой алгоритм работы...
Ваха
Вчера поставил. Более часапытался вставить, пока не поменял квадрат нового редуктора на старый. Стьарый оказался на 0,2 мм уже, может это и помогло. Спасибо за помощь!
temych_p
Как у вас все сложно с НО
Сегодня ставил старого обюразца, он дороже в 2 раза, зато железный и ставитс за 5 минут, в его тягу зацепил привод заслонки и все дела
