марат1
Авто: ваз 21093 инжектор 1998г
доброе время суток .ВАЗ 21093 инжектор 1998г.как работает бензонасос если можно поподробнее.что включает гДе нахоДится.
марат1
я дико извиняюсь что не правильно задал вопрос.по-моему у меня гдето нет контакта.я хочу проверить всю цепочку от бензонасоса и до.... там проводов как в самолёте,а схемы нет.бензонасос новый реле тоже топливную систему чистил.
SLAVIK86
Авто: ваз 21099i 1998г.в
привет мне тоже нужна схема эбн сегодня начал заводить и не услышал эбн т.е не работает
подключил я его на время от замка зажигания где появляется + при вкл зажигании на серый провод эбн на прямую помогите!
марат1
в салоне есть три реле.одно из них включает насос рядом предохранитель
SLAVIK86
я знаю где эти з реле находится
я причину исправил заменил реле
Sancho_72
Авто: Opel Astra H Sd Z18XER 5MT Carbon Flash Enjoy+Enjoy '13
Тож проблема с бензонасосом, когда за бортом отрицательная температура, он включается не с первого включения зажигания. Несколько раз вкл-выкл, и включается, давление в топливной рампе нормальное, хочу поменять реле, но которое их трёх? И который предохранитель отвечает за него? Не хочется менять все три...
Sancho_72 писал(а):хочу поменять реле, но которое их трёх?
Это легко определяется.
Просто пощупай какие срабатывают при включении зажигания.
Их будет два - главное и бензонасоса.
Через 4 секунды реле бензонасоса еще раз щелкнет.Это оно выключилось.Теперь выключи зажигание,вытащи это реле и снова проверь,включив зажигание уже без этого реле.
Если вытащил реле бензонасоса,то ты услышишь лишь слабый щелчок главного реле и не услышишь жужжания бензонасоса под задним сиденьем.
Как видишь,все просто.
Sancho_72
т808, благодарствую) Надеюсь, все обойдется заменой реле... А, чуть не забыл, а предохранители стоят в том же порядке, что и релюшки? Хотяяяя, их же проверить можно таким же образом, поочередно выдергивая, пока не перестанет включаться бензонасос...
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
это нужно?
Sancho_72 писал(а):их же проверить можно таким же образом, поочередно выдергивая, пока не перестанет включаться бензонасос...
Верно.
И еще - не нужно сразу в магазин за реле бежать.
Для проверки можешь на время вытащить реле дальнего света фар из блока предохранителей и вставить вместо этого.Реле одинаковые.
марат1
а что включает реле бензонасоса?
марат1 писал(а):а что включает реле бензонасоса?
ЭБУ
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
иногда сигналка блокирует включение БН. может она глючит или ее релешка.
