Нордман 4 пульсирующий шум
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> Нордман 4 пульсирующий шум вывод темы на печать
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 10:51
Прошу сразу не пинать и не характеризовать резину как г..но.
Резина Нордман 4, 175/70 R13, пробег 300 км.
К резине пока претензий нет, но есть один, видимо, косяк. Или я что то не понимаю.
При скорости 40- 60 км\ч (выше уже не слышно) со стороны правого переднего колеса доносится неравномерный шум-стук, как будто на колесе есть грыжа, как то так вот себе представляю. Как будто "шлеп-шлеп", но глухой звук.
Снял оба передних колеса, тщательно осмотрел, никаких грыж, никаких выпуклостей не увидел, на диске сидят плотно.
Единственно - шипы сидят неравномерно - одни утоплены, другие нормально. Может ли от этого быть такой шум неравномерный?
Бустрее 80 км/ч не ездил, вибрации, вроде, никакой нет.
Что делать? Затупил по началу, надо было заднее колесо с передним поменять, но сейчас уже поздно, на этой неделе уже никак не получится, наверное.
Если менять то как предъявить продавцу этот косяк, ведь визуально все в норме.
Короче, заранее благодарю за советы...
Стажер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kot_13
На форуме 7 лет
Авто: тринашко 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 12:42
Если звук просто появился, то смотри ходовку. а если после смены зимы на лето, то может и шипы, онснова шипа должна сидеть взападлецо с резиной, тогда выглядывать будет только победитовый стержень.
Ваше право на собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред.
kot_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 17:23
Стажер
Надо поменять не заднее с передним, а передние местами. И если звук останется (подозреваю, что именно так и будет), то забить, ибо все нормально, а локализация звука - не более чем акустическая иллюзия.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стажер
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 09:15
Короче так.
Вчера вечером поменял местами правое переднее и правое заднее.
Поменять местами оба передних не получится, резина направленная надо перебортовывать.
Шум существенно снизился, но не исчез.
Доехал до шиномантажа, скинул колесо, разбортовали, сняли покрышку осмотрели все внимательно - никаких грыж и прочего.
Поставил вместо снятого летнее колесо, прокатился - шума такого нет.
Колесо собрали, отбалансировалось 15 гр и 25 гр, поставил - шум вернулся, но сзади он не так слышен.
Дело, видимо, в покрышке, что то не так ибо мастера сказали что от шипов вряд ли может такой звук. В магазе по телефону сказали что меняем если косяк видно, а так предложили забить.
Забил.
Буду ждать, чем дело кончится.
ПС последствия экономии на лице. Всё импортное, хоть и изготовленное "под контролем" просто обречено на косяки видимо...
Напишу письмо на завод изготовитель, мож что ответят...
Всем спасибо за советы
Стажер
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 17:30
Изготовитель не ответил. Пробег на резине 600 км примерно уже
.Люди посоветовали дождаться холодов и снега.
Дождался, у нас 2 дня снег идет без перерыва почти. Сегодня ночью -14...
Во дворе гололед настоящий каток.
Указанный шум почти исчез. Есть немного но забил, по льду вообще нету такого шума.
По сравнению с Нордман Плюс Нордман 4 в целом те же яйца, вид сбоку.
Особенности: лучше держит прямую, хорошо разгоняется в каше, Нордман Плюс рыскал сильно, постоянно подруливал.
На гололеде держак отличный, в обед съездил в одно место, там у нас типа Школа спортивного мастерства на авто, там кольцо залитое, прямо класс. Прокатился 4 круга. Машина очень предсказуемая, задница уходит плавно, газ сбросил и всё под контролем.
Минус - при том, что машинка легко контролируется, субъективно тормозной путь длиннее чем на Нордман Плюс...
Зима только началась...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
