Leshiy749
подскажите плиз. Стойки, опорники, шаровые и рулевые наконечники в норме. Что может стучать.Характер стука как на отбой, но не стойка. Грешу на балку что крепится к лонжеронам, на выходных буду снимать защиту. Подскажите что еще нужно проверить, что бы не лазить дважды.
81076
Дабы не плодить лишнего. Подскажите пожалуйста. Поменял стойки, опры, опоры стабилизатора (все сток) Теперь (после ~3 т.км.) появился интересный стук КАК НА ОТБОЙ!!! Т.е. Именно на плавной кочке (лежачий полицейский например) передок заезжает на вершину тихо, а вот уже при съезде с препятствия (скорость примерно 5км/ч - если медленней, то нет) раздается четкий одиночный удар в стороне правого переднего колеса, как будто стойка отбила уже после того как колесо ушло вниз... Не знаю, понятно написал или нет, но может у кого было... Pardon
olegus74
стойки надо полагать сааз, стук на отбой - работа гидробуфера.
Koethen
Это штатно, допустимо? Можно забить?
olegus74
для сааза это штатно,
на счет забить, мне лично работа стока на отбой как серпом по яйцам, посему перешел на импортные стойки.
81076
Т.е. это нормально для СААЗ (стойки правда сааз) ??? А для чего и что это за зверь гидробуфер?
olegus74
Он вступает в работу, когда, скажем, колесо, съезжая с бордюра, на доли секунды "вывешивается" и пружина растягивает стойку до предела. Конструкция гидробуфера такова, что сопротивление отбоя резко возрастает при подходе к максимально растянутому положению, тем самым предотвращая удар внутри стойки. Гидробуфер принимает на себя энергию "выстрелившей" пружины, сохраняя детали стойки от повреждений.
Но к сожалению этот звук "бухающей" стойки на отбой далеко не на полном выходе штока, а раньше.
81076
К сожалению - ФАКТ!!!
81076
Решил проблему стука!!! Оказалось стук был из-за пружины цепляющейся за пластмассовую защиту крыла... теперь все мягенько
