Ollegazz
Авто: ВАЗ 21074
Авто ВАЗ 21074. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой: запускаю двигатель, сразу же возникает какой то довольно громкий визг или свист (даже не знаю как обозвать), этот звук пропадает буквально через 5-10 секунд. Думал может ремень буксует, но сколько не смотрел при запусках буксований не заметил. Что это за звук?
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
А как ты заметишь буксование-то??? Скорее проскальзывание. Сними его вообще и попробуй завести. Если звук пропал - то ремень.
Штейгер
D_K_
Авто: 21947-42
Ollegazz
Включи габариты, ближний, обогрев стекла и резко погазуй. Если ремень ослаблен - будет свистеть в момент набора оборотов
Ашот
Авто: Шнива 2012
А если и со снятым ремнём свистопищит - стартёр.
whyt
Авто: 21074i,2008г.
У меня такое было из-за ремня гены..
RedLine 96rus
Авто: 21074i
тоже было такое - натянул ремень, визг пропал. Эта болезнь у всех по-моему была с новой машиной...
Ollegazz
Авто: ВАЗ 21074
Всем спасибо! И правда ремень подтянул и всё, визг пропал )))
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Уважаемые. Тоже свистит, тоже при резком наборе оборотов. Подскажите как натягивать. В инете легкий поиск не дал результатов. можно ли натянуть без монтировки в одну.... в одно лицо) Скажем рукой натянуть за гену и зажать гайку. Или как он там натягивается? акум при этом снимать надо?
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
я натягивал один, неудобно канеш, но делается
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
вставляешь одной рукой монтажку довольно длинную, другой рукой ослабляешь гайку, давишь на монтажку, затягиваешь гайку. Только не переусердствуй, а то быстро износится или лопнет вовсе. Натягивать это еще просто, вот снимать гену.......
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Я длиннной отверткой натягиваю ремень. Усилия хватает чтоб натянуть. Монтажкой можно перестараться.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Я ослабляю гайку, чтобы она гену ещё держала, но не была затянута капитально. Потом пихаю между двигателем и геннадием лом (толстую железную проволоку d=40 mm, l =1500 mm
)и аккуратно двигаю генератор на сколько надо. Обратно он не уползает, потому что гайка закручена. Потом фиксирую гайку.
Монтажкой неудобно - она короткая, надо силу прикладывать. А лом труднее держать на весу, чем двигать им генератор ))
Главное чувствовать меру...
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Ремень генератора лучше не дотянуть, чем перетянуть. Благоприятнее будут себя чувствовать генератор и помпа.
Поэтому, если свистит при наборе оборотов, надо отпустить немного гайку, но так, что бы генератор не уполз обратно, и немного его сдвинуть в сторону натяжения. Миллиметров на 3-5. Чем - без разницы, лишь бы хватило усилия. Затянуть гайку. Потом проверить на отсутствие свиста. Если что - потом еще добавить.
Kot1985 писал(а):акум при этом снимать надо?
Секс и гамак - вещи несовместимые. Аккум советую снять. Под ним - дырка в полке, через которую откручивается гайка.
и от меня один вопросик по непонятным звукам, может кто скажет. Короче на ХХ что на холодном, что на горячем двигателе если подгазовывать несильно до 2000 об. допустим то все норм, если же газануть до 3000-4000 оборотов то слышен где то слева, то ли в двигле то ли под парпризом какой то посторонний шум/треск/цокание (но не такой как стучат клапана, звук более тонкий).
ps: клапана отрегулированы, зажигание и ХХ тоже, тяга у машины хорошая без провалов.
Штейгер
catalyst писал(а): под парпризом
What is it?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
shteiger писал(а):catalyst писал(а): под парпризом
What is it?
Торпедо, видимо, на одном из диалектов
видимо вы правы ) торпедо, парприз, панель приборов и прочая фигня ) так что это?
Robinzon 54
Вячеслав Карпов писал(а):Я ослабляю гайку, чтобы она гену ещё держала,
Ну и зря,слушайте визг,пока мотор не прогреется,а со временем к зиме всегда его слышать будете при любом более менее резвом нажатии на газ,если нравится зачем чего то делать.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Robinzon 54 писал(а):Вячеслав Карпов писал(а):Я ослабляю гайку, чтобы она гену ещё держала,
Не понял,что вы имели ввиду. У меня визга нет (в любую погоду) и я писал как сделать, чтобы его нестало. Мне визг не нравится, как видимо и прохожим, которые аж подпрыгивают от этого
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
catalyst писал(а):какой то посторонний шум/треск/цокание (но не такой как стучат клапана, звук более тонкий).
Цепь ГРМ . Когда в последний раз натягивалась .
Цитата:Цепь ГРМ . Когда в последний раз натягивалась .
тысячу километров назад во время регулировки клапанов. Мастер еще сказал что машинке уже 12 лет, цепь практически не поддается натяжению, но чето там подтянул. А что это точно из за цепи? Нужно ли ее менять на новую, нужно ли менять звезды? либо что можно сделать со старой? и цена вопроса. А вообще на тачку не жалуюсь, летает оч даже бодренько
+ еще интересно если менять цепу то может и ставить автонатяжитель типа Пилот?
Последний раз редактировалось: catalyst (31 Октября 2010 00:02), всего редактировалось 1 раз
alex_id
catalyst писал(а):А что это точно из за цепи?
Абсолютно, нет.
catalyst, а нет возможности послушать звук, подняв капот? Те, сам находишься снаружи, и "газуешь". Если не знаешь как, то попроси кого-нибудь "погазовать" из машины. По крайней мере, приблизительно локализуешь звук. Дальше уже можно будет думать. У меня мысль такая - если звук кажется из под торпеды, то, возможно, "поет" подшипник первичного вала КПП. Или же кончился выжимной.
To all. Насколько я знаю, цепь звенит при низких оборотах. А при увеличении их - звук пропадает. Если ошибаюсь, поправьте.
да в том то и дело что звук откуда то из под торпеды со стороны водителя, если поднять капот и газануть не слышно ничего, сеня заехал на СТО сказали цепь и ремень гены натянуты норм, он ниче не слышит. А причем здесь тот подшипник? ведь его проверяют при выжатом сцеплении, звук должен пропасть, а у меня зависит от оборотов двигателя
Robinzon 54
Вячеслав Карпов писал(а):Вячеслав Карпов
Это я не тому написал,бывает
