Не горит свет заднего хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горит свет заднего хода вывод темы на печать
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 18:56
В общем уже давно не горит. Закоротил напрямую фишку-мамку включателя который на коробке - свет горит. Включил задний ход - подлез к включателю, проверил тестером - включатель не замыкает. До этого куеву тучу включателей поменял. Сейчас новый включатель стоит. ржи нет. Стоит короткая кулиса. Может ли быть проблема в чем то механическом? например стерся какой нить "кулачок" включения в самой корообке? или наварить на включатель шток подлиньше? или надо регулировать кулису? я хз короче уже.
limbo047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 23:19
ты не думал что лягушка просто выгорает, но вот причину - тебе стоит выяснить, может запчасти такие, у самого заднюю включил - нету-нету и само включилось
тут на вилке я показал что нажимает на лягушку, как видно, если нажало -то уже нажало...
 Размер файла:  21,26 KB
 Просмотрено:  98 раз(а)
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
limbo047
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 18:50
Ты прав. Дело оказалось в контактах лягушки. Точнее в их отсутствии. Сегодня купил новую лягушку, контакты на провод. все поставил - свет зажегся. Был неимоверно счастлив. На руках остались две лягушки - одна совсем старая, вторая - купленная мною полгода назад и поставленная на машину. Методом точного удара молотком разобрал обе и оказалось что у старой - нормальные контакты (Зеленые кружки); у старой-новой их вообще нет (красный цвет). Там просто дырки на местах где должны клепаться контакты. Вот и качество запчастей. Больше без тестера не буду ничего подобного покупать.
