Почему врет указатель температуры двигателя?
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему врет указатель температуры двигателя? вывод темы на печать
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 16:24
DURIMAR72 писал(а):
Тоже проблема снимал стрелку до этого, по БК выставил температуру 90 градусов и 90 градусов на приборке.
Так вот если выключит зажигание то стрелка не ложится на ноль а останавливается где то на 57-60 градусах....
Эта переделка бесполезная, у приборки и ЭБУ разные датчики с разной точностью и линейностью преобразования температура-сопротивление. Перестановка стрелки приводит всего лишь к сдвигу показаний с нарушением положения стрелки относительно начала шкалы. Корректировать показания на приборке надо подбором датчика. supercool
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 17:56
У меня на VDO тоже врет. Када 90 градусов , стрелка на уровне или чуть выше 2 деления. А на ВП стрелка завышала. Мистика. Лечить не пытался, но напрягает, надо заняться!
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 21:33
Фигня какая то) получается у меня до этого на приборной панели были не правильные показания?
И что тогда делать? менять датчик ДТОЖ который идет на приборную панель?
DURIMAR72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 21:44
Я вообще на показометр в приборке не смотрю, кстати у меня он тоже на толщину стрелки завышает показания, для просмотра более точных показаний есть БК. Good Датчик проверить нужно и по результатам проверки принимать дальнейшие действия.
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 21:50
завтра посмотрю сопротивление. ну еслиб на толщину стрелки врали то я бы не беспокоился) ну не на 10-15 градусов
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 21:55
Ничего ни поделаешь Pardon Мы не на японоавто ездим, и качество с надёжностью соответствуют цене за авто.
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 23:13
Я вспомнил, что у меня такая хрень была, только потом машина померла - не заводилась и стартер не крутил, на приборке потухли контрольные лампы "зарядка" и "масло" (естественно при включенном зажигании и не заведенном ДВСе). Оказалась проблема в проводе "массы" который идет с АКБ на двигатель, вернее в его контакте на блоке двигателе. Зачистил контакты, затянул, все норм стало. И вот опять... Сегодня заменил целиком весь провод и гайки за одно. Проверил, показания стрелки соответствуют показаниям БК. Так что берите на заметку. bboyan
nmp.ko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 23:40
Окисленные контакты (масс особенно), это уже тема наверное ровестница ЛОЛа lsgn
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 23:44
Да.Но ни кто не предложил... Wink
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 00:04
Почему, а когда про контакты писали имелась ввиду вся цепь питания датчика. Она также и через массу идёт Pardon
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 00:19
ну, если так, то тогда извините, не понял... Pardon
gvozd174
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 12:18
если окислены контакты то он должен показывать меньше темпер. т.к. если проложить провод с датчика на массу он покажет кипение, следовательно при нагревании датчик уменьшает сопротивление, если будут окислены контакты то сопротивление возрастет и приборка должна показывать меньшую темпер. а она показывает большую значит контакты все в норме. исправить можно только подбором сопротивления. менять дачки бесполезно. когда стоишь на нейтралке темпер. совпадает, как только на скорости здесь и вылазит разница. Просто один датчик который в приборку идет ввернут в головку а другой в термос. вот и думайте где правдивей показывает. в головке темпер. все равно больше чем в термосе т.к. в термосе ОЖ холоднее. лучше поставить бортовик и выставить 95 град. чтобы в гору когда ед ишь не кипеть, а то у нас на урале крутые горы.
gvozd174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 07:36
Всем привет! У меня маленько другая проблема, слител проводок с датчика, дело было ночью, утром поставил все на место, и теперь стрелка упала очень далеко в ноль и сместились все показания, теперь 70 соответствует 90, а когда 50 она вообще не двигается. Как можно исправить?
ВАЗ 21099 99г 1500 карббб.
CEPblU' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 09:36
Стрелка провернулась на оси указателя.
Поставить на место.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 09:49
она же не могла под своим весом провернуться или могла? так это че панель снимать!?
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 10:11
и засада может крытся не только непосредственно в цепи датчика.этот показометр достаточно чуствителен к бортовому напряжению.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 10:23
Панель снимать - это мелочь.Хуже если приборку придется полностью разбирать.
Если при замыкании провода датчика на массу при включенном зажигании стрелка указателя не отклоняется до конца шкалы,то снимать панель,проверять затяжку контактных гаечек указателя,а при их хорошем контакте,и приборку разбирать для ремонта указателя.
Скорее не к напряжению,а к обрыву массы на указатель,когда гаечка откручивается.
Ведь стрелка ниже 0 отклоняется.
CEPblU'
Проверь как стоит стрелка на совершенно холодном двигателе и что с ней происходит,если включить зажигание.
Если при этом уходит еще левее - неисправность электрики.
Если и без зажигания стала стоять левее,чем раньше была,переставляй стрелку.
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 12:02
при включении стрелка чуть поднимается вправо, если замкнуть на массу, то стрелка уходит на максимальное значение и чуть правее, думаю может замкнуть на полчасика, пока домой еду? может на место встанет
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 12:47
Значит и указатель и проводка исправны.
Не придется приборку ковырять.Чего же тогда панику поднял?
Мерь напряжение на подсоединенном проводе к датчику на заведенной и сравнивай.
Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
Температура, °С Напряжение на датчике, В Сопротивление датчика, Ом
30....................................... 8.................... 1350-1880
50...................................... 7.6 ..................585-820
70..................................... 6,85 ..................280-390
90.......................................5,8 ..................155-196
110.................................... 4.7 ....................87-109
Данные для проверки указателя температуры охлаждающей жидкости
Положение стрелки указателя (при напряжении в бортовой сети 13-14 В) Сопротивление датчика температуры, Ом
В начале шкалы 640-1320
В начале красной зоны 77-89
В конце красной зоны 40-50
Не встанет.Похоже ТМ-106 менять придется.Мерь напряжение или, при отсоединенном проводе, сопротивление самого датчика - ясно станет.
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 08:15
[quote="т808"]Мерь напряжение на подсоединенном проводе к датчику на заведенной и сравнивай[/quote
результат:
стрелка далеко в нуле- 10В 1330 Ом (двиг теплый если руку положить)
50 град. - 8.4 В 600 Ом
70 град - 6.5 В 450 Ом
80 град. - 6.3 В 427 Ом
80 -85 град (вкл вентилятор, после вык. мерил) 5.8 В 400 Ом
это показания приборки, раньше вентилятор включался примерно в град. 93
Датчику хана??
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 10:55
CEPblU' писал(а):
Датчику хана??
Похоже.Особенно по этим показаниям -
CEPblU' писал(а):
5.8 В 400 Ом
Попробуй заменить.Это не сложно и ОЖ сливать не нужно,только меняй не на горячей и крышку с бачка не откручивай,тогда меньше ОЖ потеряешь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 12:09
Ок. Мне тоже это не понравилось, что ниже 400 Ом он не падал, ну как -то интересно он помер. небыло проводка на нем ночку и такую роль сыграло. может так звезды сошлись Smile))
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 12:28
Простое совпадение.Мне тоже интересно было,что с датчиком происходит.
Разобрал.Там таблетка терморезистора поджатая пружиной.Почистил таблетку и сравнил ее сопротивление при разных температурах.Все показания совпали с паспортными на датчик.Выходит виновата окись между таблеткой и корпусом датчика и на пружине с таблеткой и выводом клеммы.Она действительно была.Вот и лишнее сопротивление.Собирать конечно не стал,т.к. бортик корпуса срезал,да и стоит он копейки.Но при желании это вполне возможно.
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 12:54
вот и хочу купить и подключить его не вкручая, и посмотреть показания, и можно на батарее нагреть Wink
P.S.Спасибо Вам за помощь и не только в этом вопросе.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2010 13:05
Так можешь просто в кипятке проверить его сопротивление.Должно быть не больше 150 Ом.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 2 из 3
