Skydreamers12
Авто: ваз 2110 16v 1.5
pavel74
Авто: Опять сарай
Предположу, что срезало зубья на ремне, в районе шестерни КВ.
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Как искру проверял? Колпаки сдергивал?
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Skydreamers12
А сигналка у тебя не глючит? Откидывать пробовал?
Метки проверял? Затяжку болта на шкиве коленвала проверял?
Skydreamers12
Проверял искру скидывая колпаки!нет болт шкифа кв не смарел!заф гляну сень на работе просто!
Skydreamers12
Кстати сигналка работает без глюков,да и отключает она у меня бензонасос к искре ну никак не привязать!
korneff
Skydreamers12
Сига может рвать ещё какие-нибудь цепи. Хоть того же ДПКВ.
А вот провёрнутые шкивы коленвала (на котором надет ремень генератора, с него же читает импултсы ДПКВ) видел неоднократно.
Mihalych78
если зубья и шкивы на месте - попробуй при ВКЛЮЧЕННОЙ сиге завести
иногда помогает
комп есть? че кажет?
Skydreamers12
Комп мультитроникс ничерта не показывает!
Skydreamers12
все в норме оказалося что это модуль зажигания помер!!!Сменил и сразу завелась как новенькая!Правда теперь другая проблемка,када поехал и при переходе допустим с 3 на 2 передачи начинает дергаться при разгоне потом раз и нормально начила разгоняться а через некоторое время заводиться стала вапсче только када на педель газа нажмешь тада заводиться начинает!Вот я думаю не подсунули ли мне косячный модуль зажигания????
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Skydreamers12 писал(а):Вот я думаю не подсунули ли мне косячный модуль зажигания????
скрее всего твои догадки верны
попробуй померить сопротивление МЗ 1-4, и 2-3, они должны быть одинаковы, если есть разница от в топку на нашем помоему R что то около 4,3 кОм, на бошевском 11 кОм
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
На модулях не проверяют исккру на разрыв!!!(по старинке!!)
maksson
Skydreamers12 писал(а): а через некоторое время заводиться стала вапсче только када на педель газа нажмешь тада заводиться начинает!
На РХХ похоже....
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Цитата:На модулях не проверяют исккру на разрыв!!!(по старинке!!)
МЗ, скорей всего, автор сам спалил проверкой искры, а проблема, вероятно в другом была или, скорей всего есть.
Цитата:Сменил и сразу завелась как новенькая!Правда теперь другая проблемка,када поехал и при переходе допустим с 3 на 2 передачи начинает дергаться при разгоне потом раз и нормально начила разгоняться а через некоторое время заводиться стала вапсче только када на педель газа нажмешь тада заводиться начинает!
Как вариант проверяй тракт питания: сетка в БН, фильтр, РД, и т.д. и т.п.
Удачи.
Skydreamers12
Нашлась причина оголеный провод идущий от акума к мз,заизолировали и все прекратилось!
откуда куда идущий?
Skydreamers12
эм пардон не так выразился!Причина была в пробит высоковольтном проводе который с МЗ на свечи идет вчера их сменил на новый и машина поперла!!!!!Так что тему мона закрывать спасибо всем за советы!!!!!
