T@NGO
Авто: VAZ-21102
coup16v писал(а):T@NGO писал(а):есть какая-то методика или просто посмотреть и понюхать?
Можно ещё газоанализатор в бачок сунуть если .... на СТО рискнут это сделать.
хз, но думаю спросить можно.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Вы ишшо про масс-спектрометр речь с ними заведите
Все делается проще: вместо пробки на горловину бачка ОЖ надеть презерватив
Завести, погазовать (на холодном двигателе, понятно)
Еси есть прорыв газов в систему охлаждения, все будет ясно.
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
и еще проще-палецем выхлопную трубу потрогать изнутри.потом лизнуть.все будет сраззу ясно.(тосол-он сладкий..)
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
А еще проще дождаться зимы... Если тосол гонит то снег под трубой покрасится в цвет тосола это 100%
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Если на машине не ездить, то можно и зимы со снежком подождать. А так если пробита прокладка, то эксплуатировать авто крайне не рекомендуется. Кстати, идея с презервативом стоящая!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coup16v писал(а):Кстати, идея с презервативом стоящая!
Так еще можно герметичность впускных клапанов проверять
HarDik
Пробита прокладка или нет можно понять если измерить компрессию
HarDik
Жесть!
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Пыльный писал(а):Все делается проще: вместо пробки на горловину бачка ОЖ надеть презерватив
coup16v писал(а): Кстати, идея с презервативом стоящая!
провёл сегодня опыт с презиком, ничего не ясно. стал он не спеша надуваться, при нажатии на газ презик резко краткосрочно сдувается и быстро надувается ещё сильнее. его не раздуло до огромных размеров, он не наполнился дымом....чего ясно-то?
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Тосол не уходит, свечи нормальные, да нормально все тогда, а движок подтраивает из-за какой нибудь другой причины( зажигание, топливо). То что пар идет, ну тут у каждого двигателя по разному тоже зависит от настроек, изношенности двигателя и т.д. Самое главное ,что Тосол не уходит.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
вчера приехал и проверил: 1-я свеча и на горячую влажная, и в котле тоже сыро
coup16v
T@NGO писал(а):вчера приехал и проверил: 1-я свеча и на горячую влажная, и в котле тоже сыро
Свеча бензином не пахнет? Может её заливает просто? Как вариант попробывать поменять ВВ провод...
А так прокладка ГБЦ в районе 1-го цилиндра, все симптомы её и пар как от паровоза и непонятки с тосолом.
П.С. Машину до замены лучше не эксплуатировать.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
coup16v писал(а):T@NGO писал(а):вчера приехал и проверил: 1-я свеча и на горячую влажная, и в котле тоже сыро
менял свечи провода и модуль(у меня со свечами непонятки, сегодня сфоткаю)
coup16v
T@NGO писал(а):менял свечи провода и модуль(у меня со свечами непонятки, сегодня сфоткаю)
Менял до или после проблемы?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
менял и до и после.
менял до из-за свечей неравномерно закапчёных:
(на фото 3-тья и 4-я свеча)
1-я и 4-я практически без копоти, а вот 2-я и 3-тья с хорошим кольцом сажи(фото не качественное, разница по копоти сильная).
al08
T@NGO писал(а):Вопрос наверняка боян, но юзать поиск не могу, т.к. с моей скоростью соединения(сижу на 3G модеме мегафона с израсходованном трафиком) это просто вынос мозга.
Поэтому прошу по существу вопроса разъяснить, тех кто знает ответ.
Короче, по делу: в последнее время стала ОЖ(антифриз в нормальном состоянии) через крышку бачка наружу выплёвываться, крышку заменил(поставил Владимировскую, прежняя за год сгнила). При остановки ДВС в бачке начинает не часто булькать, через крышку шипит(сбрасывается давление через клапан), но всё сухо. Прихожу на следующий день, проверяю и…. бачок пустой(уровень антифриза был чуть больше отметки минимума), осматриваю всё, ни где ни каких признаков утечки. Доливаю до минимума и завожу, крышку не закрываю, бачок начинает наполняться антифризом, уровень поднялся немного больше максимума и остановился, закрутил крышку на бачке и поехал. Доехал до работы нормально, проверяю: уровень немного больше максимума, через крышку шипит. Вечером проверяю, всё в норме приезжаю в гараж(температура ДВС около 90*С), опять шипит. Меняюсь крышками с соседом, при одинаковых условиях у него не сбрасывает давление, а у меня сбрасывает.
Так что это за хрень? Куда ОЖ делась и почему обратно в бачок вернулась, почему давление постоянно сбрасывается, какие причины и чем это может грозить ДВС?
З.Ы. от таких метаморфоз я просто в ахуе.
У меня также было. Уходил тосол, шипело из-под крышки, временами отказывал 1-й цилиндр(троило). Оказалась пробитой прокладка ГБЦ в 1-м цилиндре.
al08
T@NGO писал(а):при пробитой прокладке ГБЦ из выхлопной трубы обязательно должен белый выхлоп быть, как в мороз?
У меня не было тосола ни в выхлопе, ни в масле.Поэтому 4 месяца искал утечку тосола.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coup16v писал(а):Свеча бензином не пахнет? Может её заливает просто?
Ага, блин, заливает, но горшок при этом работает вот это прикол
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
T@NGO
Провода ВВ прозвони.
al08
HarDik писал(а):Пробита прокладка или нет можно понять если измерить компрессию
При пробитой прокладке 1-го цилиндра компрессия во всех горшках была по 13 атм.
coup16v
Serg_x писал(а):Ага, блин, заливает, но горшок при этом работает вот это прикол
А откуда данные, что он работает? Вроде как автор писал, что колбасит движок, то бишь троит
T@NGO
Авто: VAZ-21102
не не это не бензин, т.к. запах отсутствует напрочь.
в котле сыро, свеча сырая, на малых оборотах прддёргивает, на х.х. подтрясывает, уровень тасола практически не меняется, из трубы парит, в системе охлаждения избыточное давление. скрорее всего небольшое повреждение прокладки гбц в районе 1-го цилиндра. придётся полюбому снимать "башку". есть какие-нибудь дельные советы по этому действию(сам ни разу не снимал, буду юзать "мурзилку")?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
сегодня заменил прокладку, повреждена была в районе 1-го и 4-го цилиндра.
coup16v
T@NGO писал(а):сегодня заменил прокладку, повреждена была в районе 1-го и 4-го цилиндра.
Сам менял?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
coup16v писал(а):T@NGO писал(а):сегодня заменил прокладку, повреждена была в районе 1-го и 4-го цилиндра.
Сам менял?
нет, отдал на СТО. 1.5тыр за работу, это приемлемая цена.
