A-drew
Авто: 21124
Million
у меня нет ВВ проводов, стоят индивидуальные катушки зажигания (3 из них новые, менял в течении года, только одна заводская осталась).
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
A-drew писал(а):сдернул фишку с ДМРВ и.. стрелка немного качнулась и так и осталась в районе тысячи (а должна подняться до 1,5тыс.). это значит что ДМРВ умер или чот РХХ не поднимает обороты
Да, при снятии фишки с ДМРВ обороты должны вырасти даже до 2 тыс. Попробуйте, как тут советовали, взять у кого-нибудь датчик на время.
Хм.. Если обороты "гуляют", может вам РХХ попался бракованный? Я где-то тут читала, что на 10 датчиков попадается 8 неисправных.
A-drew
Авто: 21124
все возможно, вот думаю если брать РХХ, то GM, правда дорогие они.
насчет ДМРВ понял, у кого бы взять
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Цитата:РХХ и ДПДЗ менялись недавно, РХХ - Калуга, ДПДЗ - Украина. ДУ чистый.
ДУ чистый визуально или снимал и чистил?
Если ДУ не чистился, то замена РХХ не панацея, надо чтоб в ДУ тракт ХХ был чистый.
Я бы ещё проверил герметичность впускного тракта, в частности прокладку ДУ. Если подсос есть, то лишний воздух будет вносить свои коррективы в стабильность работы движка.
Удачи.
A-drew
Авто: 21124
Ven-n
ДУ снимался и чистился карб клинером. т.е. сам тракт ХХ чистый. насчет герметичности впускного тракта: визуально подсосов нет. попробовать заткнуть воздухан?
A-drew
Авто: 21124
Ven-n
на днях наконец-то добрался до впускного тракта (времени не было заниматься), есть подсос между ДУ и ресивером, странно, прокладку менял летом, когда чистил ДУ. сегодня буду устранять, о результатах напишу!
спасибо!
Ven-n
A-drew писал(а):Ven-n
спасибо!
Ну вот, классика жанра. Явление распространённое со времён карбюратора. Новая прокладка не панацея, если привалочная плоскость вогнута.
Она деформируется, если со всей дури затягивать этот узел, будь то ДУ или карб и вследствие получаем подсос.
Перед установкой притри на большом точильном камне, желательно с ровной поверхностью и как можно с меньшим зерном, привалочную поверхность ДУ.
Удачи
A-drew
Авто: 21124
Ven-n
только сегодня прочитал сообщение, поставил новую прокладку, но проблема осталась, может быть проблема как раз в неровной поверхности.
подсос толком проверить не удалось, работы проводились на морозе -18, после чего долго матерился. так что пока езжу так.
сравнивал РХХ, который стоял с завода и который поставил на замену, разница в шляпке, у нового она больше, а маркировка одинаковая. никто не знает в чем отличие? чуть позже выложу фото.
A-drew
Авто: 21124
как и обещал выкладываю фото РХХ. кто знает чем они отличаются? маркировка один в один. а шляпки разные.
DSC04734.jpg |
57,92 KB |
147 раз(а) |
A-drew
Авто: 21124
Вообщем моя проблема решилась! сегодня купил новый РХХ, и счастью нет предела! обороты не плавают, заводится легко, нет рывков при сбросе газа при движении. вообщем красота!после того как снял старый - понял, что это была подделка
( прочитал статью на сайте:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=35913
мой по всем признакам оказался поддельным, а купленный РХХ 2112-1148300-04 проверил на с помощью кода на сайте.
вообщем опасайтесь подделок! всем спасибо за советы!!
Lada Lady
A-drew писал(а):сегодня купил новый РХХ, обороты не плавают, заводится легко, нет рывков при сбросе газа при движении. после того как снял старый - понял, что это была подделка
Ну вот, я же говорила, что попался бракованный.
Рада, что решили проблему!
A-drew
Авто: 21124
Lada Lady, ага, вы были правы!
