lamer158
идёт какой то стук со стороны левого колеса похожий на стук когда отрывает опору двигателя но опоры на месте в сервисе сказали что это пыльник стучит поменял защиту стук остался сказали значит гранаты я и их поменял но ни чего не изменилось что это может быть подскажите!?
Junglist
а может двиг о защиту картера шпарит? у меня так было ))) подогнул и прошло.
Характер стука было бы не лишним описать.
lamer158
нет зашиту отогнули она полюбому не стучит стук идёт при трогании в основном и переключении передач!
lamer158
Пробег какой? Имхо дифф стучит.
lamer158
пробег 150тыс
Junglist
блин, опора стойки стучит, при переключении же натяг сбрасывается с колес, вот и люфтит. гадать можно до утра.
я бы в подвеску лез, проверь продольные и осевые люфты стойки. сайленты, растяжки, краб, рычак, стабилизатор.
после этого можно думать на коробку. но если бы коробка, думаю стук шёл бы из-под автомобиля
lamer158
когда колесо поддомкратил и включил передачу стука нету двиглр тока дергается сильно!
lamer158
ходовка деланная сам всё менял кроме стоек!
