suprimex
Уже не знаю что смотреть...,при повороте налево громко что-то хрустит поменял внутреннюю гранату,хруст остался,вчера поменял наружнюю,без изменений как хрустело так и хрустит.Куда ещё смотреть,мысли кончились!
ССА
посмотри может резина задевает за подкрылок
Rover_61reg
Странно supercool , а почему внутреннюю, когда обычно наружнюю надо...
тоже могёт быть.
SPRN
suprimex
Вывешивай морду, дай газку и крути руль-сто пудово словишь момент что не так, лучше с помощником-один в машине сидит, второй смотрит и слушает что где и как. Ну лично у меня подкрылок чиркало, сам сперва на ШРУС подумал, потом стала похрустовать растяжка, но хрустела в области крепления к кузова-кузов старый был.
5703
Если хруст во время поворота руля, то это опора
suprimex
хруст при повороте налево и по прямой
suprimex
опоры и стойки поменял месяц назад,опоры уже менял 2 раза точно не они
suprimex
SPRN писал(а):
suprimex
вчера поехал на СТО вывешивали колесо крутили- вертители как могли-хруста нет,поддомкрачивали ступицу левого колеса крутили руками -хруста нет! Мастера развели руками...,так и уехал ни с чем. cry
suprimex
хруст металлический,как будто шарики шруса закусывает и очень громкий когда в горку поднимаешься и при повороте налево
suprimex
за подкрылок задевает но немного
ДюКЧ
защита картера есть?
dzelik
У меня бывает такая фигня, когда максимально выкручиваю колёса, оказалось цепляет диск колеса за болт крепления стойки растяжки)))
suprimex
нет защиты нет
suprimex
смотрел диск внутри, следов трения не нашёл
suprimex
Xullet писал(а):
краба и площадку смотри
крабы целые нигде не болтается ничего,а что такое площадка?
suprimex
Mik_Man
А если проехать не вперед, а назад (и рулем крутить)?! Будет хруст? Скорость влияет на хруст? Хрустит всегда или при разгоне/торможении? Была похожая ситуация, только хрустело при правом повороте и только в горку. Опорники поменяли, но все так же осталось, потом поменяли опорную чашку пружины и хруст исчез. Ну и как уже писали - краб смотри. На вид целое, не факт, что нормальное.
Последний раз редактировалось: Mik_Man (08 Ноября 2010 13:05), всего редактировалось 1 раз
suprimex
Mik_Man писал(а):
А если проехать не в перед, а назад (и рулем крутить)?! Будет хруст? Скорость влияет на хруст? Хрустит всегда или при разгоне/торможении? Была похожая ситуация, только хрустело при правом повороте и только в горку. Опорники поменяли, но все так же осталось, потом поменяли опорную чашку пружины и хруст исчез. Ну и как уже писали - краб смотри. На вид целое, не факт, что нормальное.
назад не пробовал,сегодня нужно будет попробовать,хрустит при наборе скорости по прямой и при повороте налево,причем хруст очень громкий увеличивается при увеличении скорости и зависит от угла поворота руля.
Mik_Man
А как обстоят дела с подшипником ступичным?? Там он двухрядный и может быть так, как у меня - хрустело только под нагрузкой. Вывешивал колесо, но это ничего не давало. Оказалось, что треснул подшипник аккурат на одном ряду. Один ряд работал, а другой хрустел. Так вот тянут гайки на заводе. Колом метровым вдвоем еле открутили )
Поршеньковский
А ты с какой стороны гранаты менял?
suprimex
с левой
suprimex
тоже думал на него,но ведь тогда должен быть люфт подшипника,а его нет!? хотя ,хз. а в вашем случае люфт был,хруст подшипника на что был похож?
Поршеньковский
с левой
- Ну дык блин?! Если это и наружняя граната, то уж всяко правая
suprimex
с левой
Да как правая то,когда прямо под ногами хрустит и при проезде кочек в левую стойку отдает хруст!?
Поршеньковский
Ну-у. Тебе виднее...
Однако, посмотри то, что я сказал
