Детонация
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Детонация вывод темы на печать
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 22:49
Ваз 2108 карб. Можно ли ездить со снятой трубкой с вакуумного опередителя зажигания на трамплере?. Дело в том что когда трубка одета появляеться сильная детонация. На что может повлиять такая эксплуатация авто-например расход и т.п. В принципе такой вариант эксплуатации меня устраивает(со снятой трубкой). если при снятой трубке пропадает детонация, значит ранее зажигание или позднее? И еще вопрос не по теме, кто заправляеться на заправках WOG. KLO и OKKO. что посоветуете, WOG MUSTANG пробовал, нормально, а как остальные, советуют попробовать OKKO 95 PULS-стоит, можно ли его лить на совкосые авто?
viktor25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 22:59
viktor25
проверить уоз бы, а так если детонация, то убьёт двиг - до проверки пусть скинутый, только от пыли защити
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 23:11
Что будет с двигателем при постоянной детонации?
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 23:43
да ничего страшного, всего-то могут поломаться перегородки на поршнях
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 00:01
Smile
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 01:04
Ну это минимальный ущерб, я думаю...
Заправлялся разного рода пульсами и прочим, токо и делал, что в карб лазил... Уже 3 или 4 месяца ТОКО 92-й, преимущественно, Лукойл... ВОК, не пробовал... Окко 92-й отлично... Машинка летает и уверенно...
У тебя пробема с УОЗ, скорей всего... Ты как его ставил...???
kazak1102 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 10:25
УОЗ ставили по стробоскопу.
BorisN
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 11:10
viktor25
тогда пружинки менять в трамблёре, или сам трамблёр, и подшипник уоза проверить. Топливо - нередкая причина детонации.
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 20:47
мужики, с детонацией никогда не сталкивался, а ща если резко на газ нажать, появляется такой рокот, обороты повысятся исчезает, причем он тока если тапка прижата как бы сверх меры, если в штатном режиме газовать (без фанатизма) практически не бывает. Детонация так может проявиться?
drovosek25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 00:07
Трамблер поменял на новый ,без изменений.
BorisN
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 00:50
viktor25
чудес не бывает, главные причины перечислены, если дело в топливе, то уоз умеьшить надо, кстати для движков меньше 1.5л опережение 1 градус ставится, тебе сколько поставили?
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 12:42
Кажеться +4
Bombilkin
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 12:19
Так это она и есть......
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 14:29
ТС не заморачивайся, просто отверни три гайки и поверни трамблер против часовой стрелки( если смотреть со стороны крышки) на одно деление и попробуй на ходу, будет звенеть крутни еще немного
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
32_RUS
Авто: 21124 1,6 16к январь 7.2
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 12:16
Так нужно делать если хочешь усилить детонацию Smile
32_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 19:03
С какого перепугу крутя в "-" можно усилить детонацию...??? supercool
Токо одно деление, если не ошибаюсь, 8 грд...
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 20:38
Не ошибаешься. Drinks or Beer Только автор больше двух недель,как на свой вопрос забил.......... supercool
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 20:47
Так это я больше для 32_RUS Smile
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2010 22:42
А он на трамблер с другого конца смотрел.
PODумай
O Lишней
SKорости !
BorisN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 10:47
а звон шайб регулировочных - это близкое?
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 13:25
Они не звенят.
PODумай
O Lишней
SKорости !
BorisN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 23:32
звенит только детонация, или "цокот клапанов" может быть при передавливании тапки? поставил зимнюю резину, масло лук 5-40, после шелла 10-40, машина тупей стала. Датчик детонации как будто устранил своё влияние, перекрутить да проверить его пора
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2010 23:34
BorisN
Может, все зависит с каких низов....
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 00:02
а можно поподробней?
viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2010 21:59
Я не забивал, просто никто не дает совета Smile
Страница 1 из 2
