lena
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
В последнее время наблюдается следующая проблема - температура двигателя поднимается до 100 С, раздается щелчок, после которого ранее включался вентилятор радиатора, НО!!! вентилятор не включается. Включается на 103, иногда на 109 С. Дальше хуже, позавчера в пробке вентилятор включился на 109, а затем не хотел отключаться. Температура и по МК и на панели достигла 90 С, я даже заглушила двигатель, а вентилятор продолжал работать Shocked После 20 минут беспрерывной работы вентилятор наконец выключился.
Показния МК и температуры на панели совпадают, на 100 С раздается щелчок, но вентилятор не включается. Помогите, пожалуйста что опять сломалось Sad
Я вычитала ( заранее прошу прощение за некомпетентность) что электровентилятор включается через реле по сигналу электронного блока управления двигателем. Контакты замыкаются при 99(+2) и размыкаются пи 94 (+2). Судя по щелчку на 100 С сигнал от электронного блока есть, то есть не замыкаются контакты ? Что в таком случае надо поменять? Реле? Если да, то, подскажите, пожалуйста, как оно правильно называется ( информация для сервиса)
Заранее спасибо за советы.
Январь
Скорей всего, неисправно упомянутое реле (реле включения электродвигателя вентилятора ). Поменять его - дело трех минут.
