MaratZ
Врет гдето на 5 литров! При этом нга бортовике заводском показывает все правильно! Да и если только завел машину то датчик показывает нормальный уровень! Немного поездишь и он снижается на эти 5 литров! Если выключить зажигание и снова включить но показывает верно! Отчего уровень снижается когда ездишь? и как это лечить?
ДюКЧ
анафига? бортовик-то не врет! а прикинь - приехал ты на ноль, а машинко едет и едет! приятнож!
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
а БК откуда берет сведения ?
MaratZ
фермер писал(а):а БК откуда берет сведения ?
Он подключен к стандартной фишке! А откуда сам бы хотел узнать)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MaratZ
аналогичная картина, забил на показометр, смотрю на бк x140
смотря какой и какой режим выбран.
фермер
-=Worm=- писал(а):смотря какой и какой режим выбран.
комфорт Х 15, только че то он многовато показывает, относительно указателя на панели
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
У меня вот приборка (vdo), бензин показывает примерно) Тобишь завожусь, стрелка показывает на 5л меньше, 10-15 мин езды и все поднимается как надо. Затем стрелка долго держиться на одном месте, потом резко падает на 5л, или просто покатаюсь, стрелка задерживается на одном месте, потом заглушу на 2 мин машину, завожусь и показывает уже правильно))) Благо с последним делением не шутит, там все четко работает. Вобщем привык, помоему это нормально для наших машин.
ДюКЧ
я бы сказал - стабильно ненормально.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
а мну другая проблема((( БК мой multitr. давно показывает 0! а я все еще еду
как только не калибровал его! заливал полный бак! опрашивал датчик...он показал мне напругу...я ввел 43 литра....проехался потратил 1 литр...снова опросил датчик...ввел 42....вообще как токо не пытался...он мне показывает что в баке 0...а я еще лихо 40 км проеду точно!
На КП кажет в красной зоне стрелку в этот момент
SN@p
MaratZ
То же самое с показометром на приборке (VDO). Откалибровал нормально Бортовик (X150) и не парюсь вообще.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
lexikon писал(а):а мну другая проблема((( БК мой multitr. давно показывает 0! а я все еще еду как только не калибровал его! заливал полный бак! опрашивал датчик...он показал мне напругу...я ввел 43 литра....проехался потратил 1 литр...снова опросил датчик...ввел 42....вообще как токо не пытался...он мне показывает что в баке 0...а я еще лихо 40 км проеду точно!
Вроде по инструкции колибровку нужно насчинать с минимального запаса топлива, когда загорится красная лампа выставить 6-7 литров. Потом заправить до полного бака, откатать 1 литр и ввести значение 43л. Или в пустой бак доливать по три литра, этот режим наиболее точный (но и более трудоёмкий).
MaratZ
SN@p писал(а):MaratZ
У меня приборка тоже VDO!
