Dragon46
Авто: 11193
Целый день провел в гараже....так ничего и неполучилось( все, руки опускаются....так теперь еще один косяк вылез-приезжаю, темепература 93гр. глушу машину,проходит одна минута, вкл. зажигание и срабатывает вентилятор.и бк показываект 97гр.....что делать вообще незнаю.температура скачет 89-97....может что не так сделал, или делаю...прошу помощи, потому что в сервис сунулся, они сказали небудут заниматься этой проблемой...типа первый раз такое слышут.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
через минуту после выкл. температура подросла на 5гр, ничего странного - тосол не циркулирует, а тепло от цилиндров распространяется к стенкам. а уж потом остывает.
ето не косяк
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Dragon46 писал(а):Целый день провел в гараже....так ничего и неполучилось( все, руки опускаются....так теперь еще один косяк вылез-приезжаю, темепература 93гр. глушу машину,проходит одна минута, вкл. зажигание и срабатывает вентилятор.и бк показываект 97гр.....что делать вообще незнаю.температура скачет 89-97....может что не так сделал, или делаю...прошу помощи, потому что в сервис сунулся, они сказали небудут заниматься этой проблемой...типа первый раз такое слышут.
Эбу какой стоит январь или Бош? Хотя вообще то это не должно влиять, я такое и на боше и на январе проделывал, проблем не возникало. Да и если лкфорум читал, то там многие это проделывали и помогали.
SM23
выложи фото проделанной работы, если сможешь.
Dragon46
Авто: 11193
так. вопрос про вентилятор решен. спасибо что разъяснили.у меня Январь 7.2.Если было бы чем сфоткать в первую очередь выложил...сам понимаю что так легче разобраться.Может сам датчик врет ? хотя я его менял. Сейчас прочел очень много тем. да, действительно всем помогла протяжка массы к эбу. Видно я особенный. чтож...придется так ездить((((
Кстати температура по трассе 93-95 нормально ?
SM23
Dragon46 писал(а):так. вопрос про вентилятор решен. спасибо что разъяснили.у меня Январь 7.2.Если было бы чем сфоткать в первую очередь выложил...сам понимаю что так легче разобраться.Может сам датчик врет ? хотя я его менял. Сейчас прочел очень много тем. да, действительно всем помогла протяжка массы к эбу. Видно я особенный. чтож...придется так ездить((((
К сожалению так ездить нельзя, я знаю одного чела, который на это забил и потом попал на ремонт движка.... помимо искаженных показаний ДТОЖ у тебя же искажаются показания и с других датчиков, только температуру ты можешь видеть в онлайне. А как работает датчик детонации ты не видишь к примеру. Поэтому я и писал там про обжимки, массы нужно восстановить ко всем датчикам. Я бы на твоем месте все же полистал тему на лк форуме, а конкретно мой пост 128 и еще раз внимательно все проверил, ты видимо что-то все же упустил. Кстати у тя январь под евро2 или 3? на некоторых версиях евро 3 на 35 контакте висят еще массы.
Dragon46
Авто: 11193
евро2. да проверял я все по сто раз....на лк читал тему несколько раз....только не помогает(
Dragon46
Авто: 11193
сегодня заметил что температура перестает прыгать когда вкл печку....откл и сразу прыгает.
surik93i
[quote="Dragon46"]сегодня заметил что температура перестает прыгать когда вкл печку....откл и сразу прыгает.[/q
гдето рЯдом масса сопливая, мож за панелью в торпеде
SM23
точки крепления масс находятся под панелью, т.е что бы к ним добраться нужно снимать всю переднюю панель...
А вообще проблему нужно решать в комплексе и лечение на расстоянии малоэффективно.
surik93i
На 2114 избавился от похожего глюка кинув дополнительную массу
на прикуриватель от железной рамы куда шурупами крепятся детали торпеды
SM23
surik93i писал(а):На 2114 избавился от похожего глюка кинув дополнительную массу
кстати да, я на калине тоже кидал от ЭБУ доп массу, по - моему от 3 контакта, толстый коричневый провод.
Dragon46
Авто: 11193
все, сегодня решил проблему.Просто поменял термостат. вот так)
surik93i
Dragon46 писал(а):сегодня заметил что температура перестает прыгать когда вкл печку....откл и сразу прыгает.
мож плохой минус (масса) на вентеляторе печки
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Dragon46 писал(а):Просто поменял термостат.
Вот вот... разкурочил пол машины =)
SM23
Dragon46 писал(а):все, сегодня решил проблему.Просто поменял термостат. вот так)
Ну ты даешь!!!!! Как можно не отличить скачки температуры 95-99-92 например, от нагрева, скачки же они мгновенны, газ жмешь и температура прыгает вверх, а от термостата неисправного она должна подниматься без скачков!!!! Машина будет греться. Ты сам всех запутал.
