Авто откл. габарит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Авто откл. габарит вывод темы на печать
68 Rus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 11:11
Глушишь двигатель, открываешь дверь и гаснет ближний с габаритами, ну и туманки за ними. Вышел из машины, все погасло, двиг завел все горит.
Народ скажите как так сделать самому, кто в курсе?
68 Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 16:05
Присоединяюсь!!!Интересненько.....
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AntonioK
Авто: ВАЗ 21083 (1995 г.в.)
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 16:09
bboyan
Машину продал, на форуме бываю редко.
AntonioK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 16:19
Так в соседней теме ж висит
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=266366&start=75
смотри внизу
ARC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 17:04
Да понятно, что баян. Но мне не нужно авто вкл. света, мне нужно как написано, вышел габариты тухнут, завел зажглись, при этом тумблер в рабочем состоянии, если его вырубаю свет не работает. Просто упоминал о таком, а как реализовать не сказали.
Ах, у ели, ах у елки, ах, у ели злые волки...
Алексей 56
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб 1992г
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 18:26
68 Rus писал(а):
завел зажглись
может найти тогда на кнопке включения освещения, контакт при подаче на который плюса зажигается то что нужно и подвести к этому контакту через тумблер питание с реле зажигания? кнопка будет работать штатно, и добавится тумблер, при включении которого, свет будет зажигаться когда включил зажигание...так?
Алексей 56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 18:42
на форд фокус есть такая штука, для этого просто нажимаешь кнопочку на рычажке, уходишь, а свет гаснет через какое то время сам
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 18:46
В автоэлектрике хорошо разбираешься?
Вот это подключить сможешь? http://www.partner.ryazan.ru/66-02.htm
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 19:33
А скока эта приблуда стоит и можешь проще объяснить как это работает. Немного понимаю в своей проводке. Я думал обойтись двумя релюшками.
Типа схемы, как на отключение магнитолы, только нужно немного переделать ее, боюсь мне не по силам. может подскажешь чего.
Алексей 56
Хотелось бы обойтись без доп. тумблеров.
 Размер файла:  10,3 KB
 Просмотрено:  3004 раз(а)
Алексей 56
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 21:57
так без тумлера или с ним? Wink
да не надо переделывать, просто провод который шел на магнитолу подсоединить к реле ближнего света (только найти его надо, по схеме от авто посмотреть куда именно подсоединять)
Алексей 56
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 22:14
провод зеленый, который идет с кнопки включения освещения на кнопку противотуманок и на ЧЯ в разъем Ш3
68 Rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 22:34
Код:
Без тумблера, только стандартный и все. Нужно будет попробовать как нить прикинуть.
1nfern0
Авто: ВАЗ 21093 90 гв. карб. Nissan Note
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 11:37
68 Rus
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265243&highlight=
это про http://www.partner.ryazan.ru/66-02.htm
с доставкой в Иркутскую область 300 р
1nfern0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
