alcher
Нормально ли то что после установки новых передних и задних колодок при торможении стало сначала схватывать зад а потом перед , раньше до замены хватал сначала перед... gpn nea
$@#Y@
прикатываются, притираются колодки, подожди. Потормози порезче и подольше, быстрее прикатаются..
viper31
Че поставил то?
Мне пиленги весь мозг выепли скрипят с..и
andreyal553
А, вот это, не рекомендуется делать. Хотяб первые 100 км.
Лёха198
да тут по ходу пора лезть к колдуну после притира и приката колодок.
viper31
скрип-то при чем тут?
viper31
Заепали просто, накипело hehe
Evo15
резко не тормози,нивкоем случае,первые 100-200 км,пускай притираются!
ДюКЧ
Evo15
почему? обоснуй!
Junglist
барабан задирёшь, или диски тормозные. ведь поверхность колодки не гладкая нихрена, и по форме далека от поверхности тормозной поверхности диска/барабана.
Bombilkin
Evo15 писал(а):
пускай притираются!
+многа
GoodOK
Немного не в тему но всё же, может, кто знает. Не в первый раз слышу про элипсовость тормозных барабанов даже новых. Разве такое возможно, они ведь постоянно трутся по всей окружности колодками?
Junglist
если барабан полностью будет овальный, то трение не спасёт.
а если небольшие выпуклости впуклости то колодками снимится.
тут речь о самом барабане, а не тормозной поверхности.
alcher
viper31 писал(а):
Че поставил то?
поставил на перед - феродо красные, назад - Вазинтерсервис в синей коробке gpn
кстати спросил я это все к тому что все таки : лезть в колдун или нет? до замены все было лучше и тормозило плавнее, а то щас колеса блокируются если резко нажать!!!
alcher
кстати ниче не скрипит, что удивительно, обычно всегда ставил феродо красные и скрипело через раз- т.е одни скрипели а другие нет...
и еще мне кажется что чем жоще колодки тем больше вероятность свиста и скрипа при торможении, м.б ошибаюсь
ДюКЧ
резко-блок эт так и должно быть. а в колдун лезть надо если зад после переда тормозит.
Bombilkin
Ага!!!Только наоборот!!!!! Wink
именно по этой причине нормальные колодки слехка "недопечёные".в итоге идёт не только притирка в мяхком режиме,но и колодка при нагреве набирает свою окончательную жёсткость.такчто вопрос прикатки колодок весьма религиозен.
Junglist
а кто тебе сказал что колодки будут делать правильно?
наипалово на каждом углу.
Evo15
ДюКЧ писал(а):
почему? обоснуй!
ну хотя бы для того,пока колодки новые,они будуть греться больше,и чтобы их не перегреть нужно плавно тормозить,избегать екстренных торможений.Вот к примеру,поставили колодки нульцевые и сразу на отжиги поехали,колодки перегрелись,фрикционные накладки нагрелись и когда остыли,то при следущих сроках експлуатации они становятся как камень,не сами стираются,а начинают ждать диск(барабан).У меня такое было,когда купил машину с рук,там такие колодки уже были,видно что их перегрели и они начали крошиться,жрать диск.Я поменял все по кругу на TRW,уже притерлись за 300 км,думаю,теперь тормозит как вкопаная gpn
ну по крайней мере,что тех 200 км притирки?тормоза важны и их много не бывает Pardon
