Стук амортизатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук амортизатора вывод темы на печать
Mad_07
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2003 00:51
При проезде лежачих полицейских раздается стук в правом переднем амортизаторе. Думал ненадежно закреплен вверху, заменил резинку, выровнял чашкообразную шайбу, затянул... стучит. Покачивание машины и внешний осмотр ничего не обнаруживают. Вроде все закреплено, амортизатор исправный. Проявляется только в вышеуказанном случае или при медленном движении по ямам. Где же грабли?
Андрей, 2107
Mad_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_E
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2003 21:48
А как ты узнал, что это именно аммортизатор?
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike (074)
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 10:46
Скорее всего это шаровая опора
Удачи на дорогах
Mike (074) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlsson
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 15:36
Точно, шаровая она и есть. Если что то стучить впереди первым делом надо проверить именно их.
Наш паровоз вперед летит???! :-(
karlsson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad_07
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 16:51
Нет, это не шаровая, т.к. я первым делом на нее подумал, сразу проверил, притом независимо у 3-х разных мастеров. Ответ одинаковый: шаровые, наконечники, сайлент-блоки - в порядке. Претензий к подвеске нет ни у кого. То, что это амортизатор, я узнал сняв его и поездив без него. То, что он рабочий, тоже проверено.
8-)
Андрей, 2107
q
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 18:14
А ты поменяй местами левый и правый, посмотришь что будет.
q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 19:58
Если это не резинки амо, то либо сам амо, либо его стакан. Второе дороже обойдется. Была у меня пару раз такая лажа, тоже долго вычислял что за грабли, потом досмотрели таки. Когда качаешь машину с открытым капотом, видно как этот самый стакан перемещается, а этого быть не должно. Причем это приизошло само сабой, т.е. в аварии небыл, больших ям не ловил. Т.е. произошло это само собой, скорее всего от усталости и от старости. Так что не помешает посмотреть этот момент. 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mad_07
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 00:49
Вот про стакан - это дело. Мне тоже рассказывали, что иногда он шевелится и издает стук, к тому же правая сторона была в яме. Буду пробовать смотреть. О результатах сообщу. Спасибо.
Андрей, 2107
