Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Дельный совет, спаибо. Проверил все хомуты шпильки, всё промазал герметиком ничего не помогает.
kaban_21124
Авто: ягода
Парни извиняюсь, что прерываю ваше общение. Не охота тему новую создавать.
Короче при сбросе газа при накате машины слышен ув, ув, ув гулообразный с частотой 2-3 звука в секунду. На больших оборотах не заметно. Такое ощущение, что что то задевает.
Чо это может быть? Мож сцепление, маховик ? Или еще чо?
Двиг на прогреве 60 градусов стучит. Частота звука до 5-6 ударов в секунду. Как прогреется перестаёт. По мурзилке вроде похоже на стук в поршня. Мож есть какая взаимосвязь?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
А это не клапан абсорбера стучит ?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сеня58 писал(а): Проверил все хомуты шпильки,
А что со шлангом ВУТ . Просто протянул хомут ? Ты его сними со штуцера , обрежь посадку на штуцер + сантиметр , предварительно конечно померяй хватит ли оставшейся длины .
АРКАША
kaban_21124 писал(а):Двиг на прогреве 60 градусов
Во время прогрева до 60 гр. ?
Или после достижения этой температуры ?
Механические шумы на прямую связаны с частотой вращения КВ . Покрути двиг послушай , в каком районе стучит , зависимость частоты звука от оборотов и температуры ?
Может дествительно клапан адсорбера ?
Хотя наврядли можно перепутать с шумом в движке , если конечно слушать не сидя в салоне , а сунуть голову под открытый капот .
kaban_21124
Авто: ягода
AMAROCK писал(а):А это не клапан абсорбера стучит ?
Интересно - покурю!!! Спасибо.
АРКАША писал(а):Во время прогрева до 60 гр. ?
нет , в районе 60 градусав, 70 - уже нет. Или еле слышно.
АРКАША писал(а): а сунуть голову под открытый капот .
Стучит гдето где ГРМ внизу.
АРКАША
kaban_21124 писал(а):Стучит гдето где ГРМ внизу.
kaban_21124 писал(а):Авто: Ваз 21124 декабрь
Как раз и адсорбер сдесь рядом .... отключи штекер с адсорбера (когда появится стук) всё станет сразу ясно - он не он . Страшного ни чего не произойдёт . Если после этого появится ошибка и загорится "чек" , сбрось снятием + АКБ на минуту другую .
kaban_21124
Авто: ягода
АРКАША писал(а):Как раз и адсорбер сдесь рядом .... отключи штекер с адсорбера (когда появится стук) всё станет сразу ясно - он не он . Страшного ни чего не произойдёт . Если после этого появится ошибка и загорится "чек" , сбрось снятием + АКБ на минуту другую .
Попробую, но вроде он достаточно далеко стоит. А что там в нем может стучать? Да и звук такой мощный - из салона оч. хорошо слышан.
АРКАША
kaban_21124 писал(а): А что там в нем может стучать?
Соленоид клапана .
kaban_21124 писал(а):Да и звук такой мощный - из салона оч. хорошо слышан.
Кронштен адсорбера на правом подкрылке и без всякой виброизоляции . По кузову очень хорошо передается в салон .
Машинка стоит в тёплом гараже ?
Стучит при каждом пуске , или после длительной стоянки , когда двигатель совсем остыл ?
Хотя это преждевременные вопросы . Определись сначала адсорбер или движок .
kaban_21124
Авто: ягода
АРКАША писал(а):Машинка стоит в тёплом гараже ?
нет
АРКАША писал(а):Стучит при каждом пуске
АРКАША писал(а):Определись сначала адсорбер или движок .
Ща пойду заводить.
АРКАША
kaban_21124 писал(а):Ща пойду заводить.
Если не клапан , и стук останется , смотри затянут ли болт крепления шкива на КВ . Хотя как он стучит только при определённой температуре х.з. , но может быть .
kaban_21124
Авто: ягода
Посмотрел - стучит в адсорбере. Реально через кузов в салон. С улицы не слышно. Береш руками адсорбер и ухо к нему - только тогда слышно, а в салоне звук вооще страшный.
Так уже тыщ 30 наверно.
Спасибо огромное, а я думал с двиганом проблемы!
Его сложно реанимировать?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
kaban_21124 писал(а):Его сложно реанимировать?
Так он исправный.
kaban_21124
Авто: ягода
Gennadiy K писал(а):Так он исправный.
А он так и должен стучать?
Уменьшить или избавится от этого стука можно?
Gennadiy K
kaban_21124 писал(а):А он так и должен стучать?
Клапан при работе стучит (открывается и закрывается 16 раз в секунду).
Избавиться полностью нельзя, можно слегка уменьшить этот стук вибро и шумоизоляцией адсорбера.
АРКАША
kaban_21124 писал(а):Так уже тыщ 30 наверно.
Gennadiy K писал(а):Избавиться полностью нельзя,
Ну только если новый адсобер ставить , и то лотерея . Насколько хватит (без шума поработает) . Можно проложить под днище адсорбера(приклеить на кронштейн) и обернуть(приклеить) в районе хомута (или на сам хомут) , полоски тонкой пористой резины . На худой конец , вырежи полоски из негодной автомобильной камеры .
kaban_21124
Авто: ягода
АРКАША писал(а):Ну только если новый адсобер ставить , и то лотерея . Насколько хватит (без шума поработает) . Можно проложить под днище адсорбера(приклеить на кронштейн) и обернуть(приклеить) в районе хомута (или на сам хомут) , полоски тонкой пористой резины . На худой конец , вырежи полоски из негодной автомобильной камеры .
Спасибо, просвятил!
Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Шланг ВУТ снимал, проверял всё в порядке. Заткнул штуцер на клапанной крышке, без изменений. Двигун на холостых работает не ровно, а при 1500 об. зеркало в салоне дрожит и от 3000 об начинается сильная мелкая вибрация и гул какой то рёв.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сеня58
Выложи фото своего подкапотного пространства.
АРКАША
Jar
АРКАША писал(а):Ты что то напутал . Шланг от вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) подходит на ресивер а не на "клапанную крышку" .
Во-во, и мне хочется убедиться, что у автора шланг ВУТа не подцепили к вентиляции картера.
Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Перепутал, да шланг с ресивера снимал (на клап. крышке "сопун"
) у меня двигун 1,6 8 кл. фото будет.
Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Фото мотора. Герметика лишканул.
Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
фото
DSC00525.JPG |
9,78 KB |
20984 раз(а) |
DSC00527.JPG |
233,83 KB |
375 раз(а) |
DSC00528.JPG |
225,21 KB |
356 раз(а) |
