den-t
Добрый день проблема такая, короче задок не тормозит или очень плоха колодки нормальны и барабан ручник держет смертельно прокачивал незнаю что еще может быть? Заранее блогадарен.
Leksei
Колдун(регулятор давления тормозов) колдуй.
den-t
это который на днище?
GoodOK
Он самый. Кури мурзилку по его настройке. Если не поможет, народ с перекидыванием контуров заморачивается, так как новый рабочий колдун найти очень сложно, как говорят.
68 Rus
Народ задам вопрос в этой теме. Короче на ТО сказали, что одно переднее колесо тормозит раньше второго. Как нить можно подрегулировать. вроде бы можно разобрать тормозные цилиндры и смазать их, подскажите.
SRGK60
Блин,машина-то еще новая,кстати проставки(домики) стоят под аммортизаторами????
den-t
да а что
GoodOK
И у меня стоят под задними и не влияет.
den-t
что там можно сделать то?
че настраивать
den-t писал(а):
да а что
а то что колдун с..а хитрый.и вечно пытается по одному контуру пропустить больше и раньше.а контура диагональные.в итоге один контур отрабатывает относительно нормально а во втором сначало всё усилие идёт на переднее а потом тока на заднее.такчто коль домики поставил,изволь и колдуна с фарами перерегулировать в соответствии.для начала,а там будем посмотреть .
Faust226
Господа, а что лучше: Перекинуть контура перед/зад,либо оставить диагоналку но без колдуна(два тройника)? Сейчас стоит два тройника,тормозит лучше чем с колдуном,но хотелось бы попробывать перед/зад
Bombilkin
А,подскажите кто нибудь,если контура перекидывать то колдун можно выкинуть??? или нет????
SRGK60
У походу из-за домиков левое колесо вообще плохо тормозило на диагностике чуть не завалии я их снял нафиг....хотятожедумал,пофигневлияют,ан,видимо,нет....
