проблема с кпп...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема с кпп... вывод темы на печать
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 00:18
машина 2111, 2006г. дв. 1,6 - 16кл, пробег 80т.км., гидроусилитель руля.
трудно вкл. 1 передача (шарнир переключения восстановил, люфта нет), если не держать рычаг вылетает... что под замену?
при вкл. 3 й передачи, через раз тарахтение шестерен... что под замену?
гул в кпп на нейтралке, выжимаешь, проходит - выжимной? до кучи диск с корзиной под замену?
не нашел отчета по снятию кпп, подскажите пжл сылочку...
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 00:38
под замену скорее всего подшипник первичного вала
Shturrko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 00:49
да, кстати уровень в кпп выше макс, на 7 мм, чем грозит?
и подтекает до кучи сальник штока переключения передач ...
Shturrko
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 00:52
чем грозит... скорее всего при похолодании давить его начнет, масло то. по крайней мере у меня так было
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 11:54
если нужна замена сцепления без снятия коробки, то вот ссылка
http://zufa66.narod.ru/photoalbum29.html
сам буду пробовать так поменять в следующие выходные
ну а снятие коробки вот
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/10-4-snyatie-korobki-peredach.html
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 12:05
Замена синхрона и возможно муфты первой передачи.
Замена синхрона третьей передачи.
Гул в КПП, замена подшипника первичного вала, а лучше до кучи всех подшипников в КПП и сальников.
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 18:08
про первую - смотри в кпп там видно будет Smile
про третью - синхрон скорее всего, но может и сцепу не до конца выжимаешь..
про нейтраль скорее всего подшипники первичного вала, но может быть 1 и 3 проблемы взаимосвязаны, смотри на муфту 1ой,и на первичный вал.
При резком бросе сцепления на ХХ звук сильнее ?
mcp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
