По разному тормозят колеса
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По разному тормозят колеса вывод темы на печать
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 07:53
Здравствуйте.
Подскажите, передние колеса начали тормозить не равномерно, правое тормозит эффективнее чем левое. Тоесть в юз оно тормозит раньше. Из за этого машину немого уносит вправо при торможении. Заметил еще в сентябре. Как бороться?
Eugeniy_59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 08:18
АБС?
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 08:52
Если АБС, то наверно в сервис.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 09:01
Да нет, зачем? Сначала датчик проверить на колесе, кот. перетормаживает. Может сместился и неровно стоит.
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 09:09
Lexey 58ru писал(а):
АБС?
абс нету, комплектация норма.
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 10:27
Колдун смотри.
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 13:28
Chai писал(а):
Колдун смотри.
а как он к передним тормозам относится?
Zippo2
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 13:42
Задние цилиндры перебирал, а вот передние не удосужился, но принцип один, подкисают, ремонт обоих скорее всего, сам перед ГТО занимался, но передние давились хорошо.
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 13:44
цилиндры передние смотреть Всмысле ?
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 15:32
Eugeniy_59 писал(а):
Chai писал(а):
Колдун смотри.
ты говоришь у тебя одно колесо плохо тормозит. Он относится тем образом, что мутит распределение тормозных усилий по диагонали. По идее у тебя и заднее, диагональной с передним, должно хуже тормозить. Вывеси машину, и пусть кто нибудь нажмет на тормоза. Если заднее свободно крутится, то тогда решай.
Zippo2
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 18:17
Я перед ГТО проверял тормоза на насыпной дороге, на шлаке, четко видно какое как тормозит.
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 21:31
Chai писал(а):
Колдун смотри.
в приоре помоему эта система по другому работает нежеле в десятке. там даже от ГТЦ идет только 2 штуцера вместо 4х
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 15:36
Chai писал(а):
Колдун смотри.
всё идентично. когда покупал колдун автовазовский, было написано, для зубила, для матрёх, калин, приор. Вот и думай.
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 16:12
Chai писал(а):
Колдун смотри.
Это понятно, колдун такой же. Просто из него идет 2 штуцера а остальные заглушены. у всех приора так на которых смотрел.
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 19:21
ну наверно так Wink так решил трабл с тормозами?
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 21:43
Нет. на подьемнике они тормозят одинаково(
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 01:17
А просто прокачать тормоза не пробовал? Мне помогло
Русский - значит трезвый!
Aleksey1509 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 01:18
дело в том что штуцер прокачки я не могу открутить, как раз на том колесе. если откручу, они вообще продаются новые эти штуцеры?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 01:25
Лучше купи сразу цилиндр, что бы потом не бежать в магазин
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 01:28
Продаются, стоят копейки, бери латунные под ключ на десять, а эти хорошо откручиваются специальным ключом, цена вопроса 100 рублей, и еще предварительно нанести пару ударов молотком, мне помогло, а то тоже пока ключ не купил, проклял всё.
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2019 20:19
Проходил тут ТО , перед тормозит одинаково,зад-правое много хуже левого.
Барабаны новые с колодками,цилиндрики тоже, гтц тоже -около года ему.Трос ручника новый,всё норм натянуто,держит отл. При прокачке задн.левое прокачивается нормально, колдун (старенький однако уже) вроде шток шевелится(надо точно уточнить).
Склоняюсь к колдуну-надо заменить,трубки может ещё попутно на свежие.
Кто что думает по моей проблеме?
mamba82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2019 20:35
Правильно склоняешься.
Если они еще родные,то не помешает.И про шланги не забудь.
mamba82 писал(а):
Проходил тут ТО
Перед ним нужно было шайбу в колдун засунуть.
У матрех правое заднее хуже,а у Самар тоже самое но с левым. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
mamba82
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2019 20:42
А если шланги на вид норм,тоже менять? И если на колдуне шток визуально ходит-это считается рабочим?
Тэошник профан редкостный, как послушал-удивился,как такие люди с техникой работают..Зато мнил себя ..
забыл сказать, тормозит рывками какими то,если на небольшой скорости.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2019 20:53
Я бы,исходя из своего опыта, их менять в этом случае не стал,но учти,что сейчас полфорума опплюются,утверждая,
что 5 лет для шланга предел и жизнь своя и других дороже куска резины. hehe
Если шток не закис,это еще не гарантия работы колдуна.
Главное,чтобы в нем клапаны работали правильно,а этого у тебя похоже нет.
Зазор-то хоть правильный на колдуне?
Ты как будто первый раз с Луны упал?! Razz
Проверь есть ли эти рывки,если не педалью тормозить,а ручником,поднимая его с нажатой кнопкой.
Так узнаешь зад виноват,или перед.
PODумай
O Lишней
SKорости !
mamba82
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2019 21:22
Зазор правильный, регулировал -проверял не раз.
помню на стенде было что-то:
перед 53 53
зад 110 140 (вроде )
Спасибо за советы Drinks or Beer
Страница 1 из 2
