aleksandb
давно посещала мысля сделать что-нибудь подобное, тем более накануне зима, короткие деньки, темень с утра до ночи))) да и не ковырялся уже давно чо-то со своим корытом... а руки-то чешутся!
и так, начнем. для подсветки понадобятся 3 белых и 1 красный 12-вольтовые светодиоды, 4 резистора на 1 кОм, термоусадка и куча пластиковых стяжек для проводки.
ВНИМАНИЕ!!!!! ПРИ ДАННОМ ТЮНИНГЕ МЫ ЛИШАЕМСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫВАТЬ СОПЛА ЦЕНРАЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА!!! но я ими все равно не пользуюсь)))
первым делом снимаем центральный воздуховод и дорабатываем пластинку, в которую вставляется лампочка подсветки следующим образом:
дальше берем белые светодиоды, паяем их с резисторами и устанавливаем при помощи стяжек на заднюю сторону воздуховода.
для среднего диода придется сделать небольшой пропил и спрятать провода, иначе ручка заслонки при перемещение будет за него цепляться
в принципе подсветка готова, направление световых пучков диодов для равномерного свечения корректируется по месту!
теперь переходим к индикации положения заслонки. вынимаем ручку, немного дорабатываем напильником и прикручиваем красный светодиод. ВНИМАНИЕ!!!! диод нужно размещать именно таким образом, иначе он будет цепляться за все, что только можно)))
ставим ее на место и окончательно закрепляем диод и провода
собираем и получается вот такая хрень!!!!
тут маленько видео, как это все работает)))
РАЗ и ДВА
Победитель Четверга
очень симпатично!
но считаю что незачёт- тюнинг в ущерб функциональности.
kaban_21124
Это канешно хорошо, если нужное место чесать!
А вот это показывает, что и место не то и ....
Ты необижайся! Бесмысленно!
Александр Афанасьев писал(а):
очень симпатично!
stan1y
ACooL
Тоже самое можно сделать и без ущерба функциональности.... Smile
aleksandb
как вариант, для тех кому необходим центральный мордодуй, можно белые диоды посадить на супЕрклей, потому что открываться соплам мешают лишь торчащие концы стяжек. и в таком случае и эстетика, и функционал остаются на должном уровне.
leon112
ну и пылища внутри wwow
makaron2112
На днях тоже задумывался о подсветке, будет время тоже подсвечу.
р.с. Пыли много, надо бы фильтр салонный поставить, а то такая же кака и в лёгкие попадат.
Sagittarius
+ ! у меня так руки и не дошли до этого. Поменял машину.
kososo
Вот так нужно шкалу подсвечивать: http://autolab.msk.ru/heater_light/index.html
aman.51
всего можно наделать.вот например-подстветку в ноги,увеличеть яркость салоного плафона.а с подсветкой флажка напровления воздуха я даже незаморачивался,всегда знаю в каком положении стоит,либо в ноги либо на лобовуху,если тока для красоты.
leon112
Господа, убиратели центральных сопел! Неужели вам не понятно, что для поддержания микроклимата в салоне центральные сопла нужны. Да, выход воздуха из них нужно ограничить, пустив больше воздуха в бока, но убирать их нельзя. bboyan
