murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Калина 1.6 8кл. Вчера поставил авто на стоянку, утром завел, прогрел, поехал и не понял печка не дует. Проверил предохранители, подергал провода ни каких изменений, по истечении какого-то времени все стало работать, обдув пошел. Что за ребус, такое в первые!?
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Поподробнее. Что значит не дует? Включаете и тишина вообще? Или дует но холодом.
murtas
Утром отказался работать двигатель отопителя, перестал реагировать на включение. Полазив обнаружил что плохой контакт разьема с самим дв отопителя, трогаю за соединение- работает отпускаю, нет. Нашел положение при котором стал работать, показался очень хлипким соединение...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
murtas писал(а):Утром отказался работать двигатель отопителя, перестал реагировать на включение. Полазив обнаружил что плохой контакт разьема с самим дв отопителя, трогаю за соединение- работает отпускаю, нет. Нашел положение при котором стал работать, показался очень хлипким соединение...
тоже самое бывает и на вентиляторе охлаждения - стоит заранее проверить
