Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
итак, приезжает ко мне в гараж кореш, провести небольшое ТО (плотность электролита смерить, сопротивление ВВ и так по мелочи...) Ну смерили-плотность в норме, сопротивление ВВ проводов 2,23-2,13-2,21-2,37 соответственно... и тут кореш грит, а давай на твоей тачке тоже ВВ провода смерим? сказано-сделано.
на всех 4 проводах у меня нет сопротивления. КАК так может быть???
Сохатый
Что значит нету? Ноль что ли? Или бесконечность? Если второе, то такое бывает ан некоторых проводах. Там провод представляет собой своего рода конденсатор, и энергия искры передается в виде емкостного тока этого конденсатора. А прямого омического контакта от одного конца провода до другого у них нет.
Shturrko
хм.... мерили цифровым мультиметром... просто ниче не показвало и все... провода что у меня что у кореша-силикон...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Shturrko
Это значит что все твои провода давно выгорели. Менять.
Shturrko
как так выгорели? машина то нормально работает
Sheh
Авто: двенашко
мож просто не достал до контактов в колпачках?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Shturrko писал(а):как так выгорели? машина то нормально работает
Машине 20 тысяч вольт хватает чтобы пробить то что выгорело. А тестеру 3 вольта - не хватает
Shturrko
Sheh писал(а):мож просто не достал до контактов в колпачках?
достал до контактов ВВ стопудов
Vlad B
А резистор то в свече оказался.
Shturrko
Vlad B писал(а):А резистор то в свече оказался.
не понял прикола
Vlad B
Shturrko писал(а):не понял прикола
Ну кароч там сопротивление настолько мало в ВВ проводах шописец.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vlad B писал(а):Ну кароч там сопротивление настолько мало в ВВ проводах шописец.
Ты о каких проводах? У автора сопротивление -> ∞ как я понял
Vlad B
Serg_x писал(а):ы о каких проводах? У автора сопротивление -> ∞ как я понял
Цитата:а давай на твоей тачке тоже ВВ провода смерим? сказано-сделано. ROFL на всех 4 проводах у меня нет сопротивления. КАК так может быть???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vlad B писал(а):Serg_x писал(а):ы о каких проводах? У автора сопротивление -> ∞ как я понял
Shturrko писал(а):хм.... мерили цифровым мультиметром... просто ниче не показвало и все... провода что у меня что у кореша-силикон...
Vlad B
Силикон в проводах это не только оболочка.
* медная многожильная с сопротивлением 0,02 Ом/м (Ом на метр длины провода). С такими проводами необходимы дополнительные помехоподавительные резисторы;
* неметаллическая с металлической "обвивкой" — распределенное сопротивление до 2 кОм/м. Центральную часть сердечника изготавливают из стекловолокна, пропитанного графитом, льняной нити или кевлара3. Часто бывает покрыта слоем ферропласта4, который за счет своих свойств также препятствует распространению помех. Поверх навивается тонкая металлическая проволока. Требуются, как правило, дополнительные помехоподавительные резисторы;
* неметаллическая с высоким распределенным сопротивлением. Провода с такой жилой устанавливают без резисторов.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vlad B
Все 16-клапанные провода идут только такие
Vlad B писал(а):* неметаллическая с высоким распределенным сопротивлением. Провода с такой жилой устанавливают без резисторов.
Именно они и выгорают со временем и сопротивление становится бесконечным.
Когда я мерил абсолютно новые заводские провода Slon, то у них я намерил от 4.5 до 5.5 КОм
Vit59
Авто: 2112 2004
Shturrko писал(а):итак, приезжает ко мне в гараж кореш, провести небольшое ТО (плотность электролита смерить, сопротивление ВВ и так по мелочи...) Ну смерили-плотность в норме, сопротивление ВВ проводов 2,23-2,13-2,21-2,37 соответственно... и тут кореш грит, а давай на твоей тачке тоже ВВ провода смерим? сказано-сделано. на всех 4 проводах у меня нет сопротивления. КАК так может быть???
Легко! Высокоствольное оборудование тестером не измеряют!!На свече тоже будет бесконечно!! зазор 1мм однако всё работает.Для справки на воздухе разряд 13мм пробивает!!По этому для проверки используют разрядник, ликбез тут.
http://chiptuner.ru/content/igntst/ В случае с вашими проводами-прогорели однозначно! надо менять.
http://www.zr.ru/a/15869/ Тема
недавно тёрли
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=252099
Shturrko
так блин кто из вас прав то? менять провода или нет?
V13
Авто: 2110?-->2190х
Значит так берешь китайский цифровой тестер, ставиш переключатель в диапазон 20к если высвечивается 1 пробой то провода в помойку.
если нет, то у тебя сопротивление провода в Ом, а не в кОм это гуд.
Проспорт такие делает.
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
дишовый китайский на мегаомах не покажет ничего. Мегометр с ручкой для таких дел юзается вообще то
Vit59
Авто: 2112 2004
Shturrko писал(а): так блин кто из вас прав то? менять провода или нет?
А что непонято??
Однозначно менять!! (если Вы не ошиблись в замерах)
Тут, походу мнения разделились я понял что сопротивление проводов бесконечно значит оборвана жила,искра уже слабая но Вы пока ещё этого не замечаете скоро её не будет совсем(см. по ссылке выше какое должно быть сопротивление у новых силиконовых проводов)А если 0 значит провода с металлической жилой тоже менять.
Mihalych78
нанотехнологии?
провода из Сколково?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Profe§oR писал(а):дишовый китайский на мегаомах не покажет ничего. Мегометр с ручкой для таких дел юзается вообще то
Все покажет, берешь щупы в руки, показывает от 200 ком до Мома
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Shturrko писал(а):так блин кто из вас прав то? менять провода или нет?
Я говорю - менять.
Vit59 говорит менять. Есть еще мнения?
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
есть...
а нахера если все работатет?
