Всем доброго дня и удачи на дорогах.Парни помогите!!!ВАЗ 21103,16 кл,При резком нажатии на педаль газа как бы подгазовывая идет сильная вибрация движка,как бы подтраивает,а на ходу при переключении передач когда берешь разгон авто начинает дергаться,потом все нормально,на холостых работает ровно,стоит газануть сначала вибрация движка потом вроде ровно начинает набирать обороты,как бы просирается, такое ощущение что ей не хватает топлива что то мешает впрыску,вот такое ощущение,помогите что может быть,что можно сделать своими силами,заранее всех благодарю и шершавой дорожки господа водители.
JDex
Авто: 21083->21102->2112
Сетка на бензонасосе, по-моему много тем про это дело было.
Посмотри в факе как менять
бензонасос новье поставил,в том то и дело((
SUBARIK
Авто: 21101
Топливный фильтр замени,дроссельную заслонку почисть с клапаном ХХ.
133
Авто: пишихот был
RASPUTNIK
отсоедини фишку дмрв и посмотри будут ли провалы?
d.dmitry
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
та же пргблема. с наступлением холодов. думаю проблема в свечах или ВВ проводах. седня свечи помеяю и провода гляну.хотя им год всего
ilya59
Я лечил заменой свечей. Раз в сезон - осенью и весною - под замену. Не дожидаясь коллизий. Так спокойнее. Пусть и накладнее.
ilya59
про топливный фильтр понял,поясните парни мне дураку что значит клапан хх,и фишка дмрв,а то я колхозник в таких абревиатурах)))))спасибо мужики заранее.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
RASPUTNIK писал(а):что значит клапан хх
Правильнее регулятор холостого хода.
RASPUTNIK писал(а):фишка дмрв
Снять разъем с ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) на заглушенном авто. Попробовать поездить.
З.Ы. В факе посмотри основные сокращения
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
Уважаемые форумчане,возвращаюсь к своей проблеме,поменял топливный фильтр-без изменений,поменял РХХ-без изменений,снимал разъем с датчика ДМРВ-эфект обороты 2000 сразу прибавились но ехать на таких оборотах не осмелился,что еще может быть из-за чего провалы происходяттеперь они у меня и на холостых появляться стали,может и вправду поменять датчик дросельной заслонки??и еще переодически выскакивает чек-эйндж,но через некоторое время пропадает.
armaxx
Авто: Ваз 21101 8кл, 1,6, 2004г.в
У меня была похожая проблема Ваз 21101 8 кл. дв.1,6 (2004г.в.) Заменил все фильтры, промыл дроссельноую заслонку, заменил свечи, двигатель бензонасоса, сетку бензонасоса, высоковольтные провода; ничего это не помогало. Газку даш сначало провал а потом машина начинала конкретно троить на перекрестка одно мучение, машину заглушишь, сново заведешь не троит.
А помогло мне замена катушки зажигания (точно не знаю как называется) эта та байда к кторой подключаюстя высоковольтные провода меняется очень легко всего пару болтов, стоила эта штука 1200р. теперь все в норме.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
RASPUTNIK
На 2000 не осмелился? А на каких же обычно ездишь?
Еще раз скидывай и пробуй ездить, если провалы уйдут - готовь около 2к руб на новый ДМРВ. Новый брать с такой же цифровой индикацией как старый, на нем на корпусе написано.
Номер ошибки в студию, иначе никак.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Яб посоветовал сначала считать ошибку. 2крубля выкинуть всегда успеет.
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
