daa2006
После покупки машины поменялись все патрубки и радиатор, который был похож на решето, кран термостат и датчики были проверены на работоспособность уровень тосола нормальный. Температура 70 градусов. Воздушных пробок нет. Печка не течёт под давлением проверял.
Где копать дальше.
До 90 разогревается только в пробке.
daa2006 писал(а):Где копать дальше.
Было...
Термос пропускает по большому кругу... Думаю, недопроверил его...
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Хех термос на помойку однозначно. Такая же фигня была, гоняет только по большому кругу.
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
термостат можно проверить очень просто, наливаешь в кастрюлю воды, кладёшь его туда, и греешь до кипения, если клапан открылся значит всё норм, если нет , или открылся но очень мало, значить кирдык ему
Еще можно пощупать патрубки от радиатора, если при прогретой машине один горячий а другой холодный (или чуть тёплый) значить тоже кирдык ему.
Deadly писал(а):термостат можно проверить очень просто, наливаешь в кастрюлю воды, кладёшь его туда, и греешь до кипения, если клапан открылся значит всё норм, если нет , или открылся но очень мало, значить кирдык ему
В данном случае термос не должен пропускать на холодную... А он, похоже, пропускает...
Deadly писал(а):Еще можно пощупать патрубки от радиатора, если при прогретой машине один горячий а другой холодный (или чуть тёплый) значить тоже кирдык ему.
Вот если при прогреве холодный, то возможно он в порядке... А если тёплый при прогреве, то ему кирдык... При прогретой щупать, если есть вариант, что он не открывается... То есть, не пускает на большой круг...
68 Rus
Да тут и думать нечего. Такие траблы только от термоса, больше не от чего.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
если не термос, то шайтан, перепутать местами шланги невозможно, разве что вверх ногами термос переставить...
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Это термостат.
У меня тоже с новья только до 75 градусов прогрев был в движении.
Поменял термэлемент - и вуаля! теперь 82...89
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
если по серпантину спускаться и тормозить только двигателем, то мне удалось опустить его температуру до 79 при рабочем термостате
при этом БК показывал расход 0 литров в час и 0 на 100км
ну это так из разряда изврата )) но вдруг он тоже по серпантинам ездит )
CoolM
Авто: 21099 > 219110
daa2006 писал(а):После покупки машины поменялись все патрубки и радиатор, который был похож на решето, кран термостат и датчики были проверены на работоспособность уровень тосола нормальный. Температура 70 градусов. Воздушных пробок нет. Печка не течёт под давлением проверял.
Где копать дальше.
Поодержу версию термоса. У самого месяц назад произошло. Не сразу но заметил (обычно поездки короткие) что стрелка уверенно между 50 и 90 стоит. Если пробка или медленно ехать то кое как доползает то 90. Выехал на трассу и все стрелка выше 70 не поднималась. Остановился пощупал патрубки радиатора- оба горячие. Вердикт - замена. Заодно почитал тут туму про шайбочки - поставил- приход есть
печка теперь греет раньше салон.
rg-45
в "замерзающей" теме всё обсосано.
Алексей 56
Авто: 21099 карб 1992г
CoolM писал(а):Заодно почитал тут туму про шайбочки - поставил- приход есть печка теперь греет раньше салон.
вот заинтригуют такими ответами и ищи потом по всему форуму "тему про шайбочки"))
интересно стало, подскажите где читать про шайбочки то?))
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
термостат меняй. больше не из за чего
Ilia Nikolaevich
Авто: ВАЗ2101 - ВАЗ21051 - ВАЗ2115i
Только термостат в замену
Wanderlust
Авто: RIO
"На холодную" термостат подуть. Так же было - новый "плотный", старый как снял - сифонит на большой круг.
