Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
всем хелоу) проблема не критичная но все же....спинка заднего сиденья постоянно слетает с крючка вроде только (ударом кулака)))) ставишь на место, а она на кочке или в повороте опять отщелкиваеться...просто замучал скрип....блин можно ли как нить его сделать. Слетает только правая спинка левая держиться молодцом...я уж и крючек гнул и спинку привязывал теперь просто на крючек вдешку брызгаю что не скрипело))))
сидульки вот такие с подлакотником...
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Тоже мучался, оказалось всё просто до банальности, кароче сзади на сидухе есть типа защелки которую на крючок одеваешь, она на двух винтах крестовых, их откручиваешь она без проблем снимается, подкладываешь под каждый винтик по паре маленьких шайб, ну шайбы подбираются путем сугубо экспериментальным и опа сидуха защелкивается без кулака и даже не скрипит -)))), я думаю у тебя тоже проблема именно в этом из-за чехлов то что зазор стал нужен больше, попробуй, думаю прокатит, делов на пару минут.
leon112
Авто: мото, вело
Супер Мен
Похвастался чехлами или реально проблема есть?
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
ВолосокраД
Авто: Ваз 2110 2008!!
У меня реально такая же проблема, попробую гайками лечить...
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Защелка заднего сиденья - выскакивает? т.е. вынимается полностью
Вот то что под номером 2 - остается в руках:
Оно как то ремонтируется или всю спинку сиденья менять?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Просто меняется сама "чебурашка"
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
BUDWAIZER писал(а):зачетные чехлы
leon112
Авто: мото, вело
Axel_Foley
Я и говорю, то ли спросил чего, то ли чехлами похвастался
Axel_Foley
leon112
Больше похож на второе...
Vlad-46
andrmar писал(а):Просто меняется сама "чебурашка"
Что такое "чебурашка"?
Так и спрашивать в магазине запчастей? Они поймут?
Сильно спинка разбирается при замене?
sva916
Авто: Lada Largus 5 мест 2014г.,Ford Focus III Sedan 2012
не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
Супер Мен писал(а):сидульки вот такие с подлакотником...
сидульки то твои? а то дата на фоте старовата
kotmu
Авто: Мощный флагман
Теме UP
BUDWAIZER писал(а):Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 22:52
не Всё-фигня
во попал..............
