Автор |
Сообщение |
graff
Добавлено: 14 Декабря 2003 22:05
Собственно сабж ....
С месяц назад начал замечать что тормозуха уходит - раз в две недели загорается лампочка при торможении - приходится доливать... Сначала грешил на задние ТЦ, но три недели как поменял на АТЕ, все равно зараза уходит... Заметил потек жидкости в месте соединения ГТЦ и ваккумника - сейчас думаю что из-за этого...
Там вроде прокладка должна быть, что посоветуете - заменить ГТЦ (жаба правда душит, т.к. если буду брать то АТЕ, а он все таки дороговат) или же отдать чтобы прокладку поменяли... Кто сталкивался - что в таком случае лучше сделать? С тормозами все-таки не шутят... И чем грозит попадание тормозухи в вакуумник? (может я еще и на него попал? :ooo: _________________ ...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
Вернуться к началу |
Romazin
Добавлено: 15 Декабря 2003 02:00
Была такая же фигня я поставил ГТЦ АТЕ и забыл. А поподение тормозухи в вакуумник, говорят, грозит его выходом из строя, но я ездил так достаточно долго и вроде он ето пережил .
Сергей Б.
Добавлено: 15 Декабря 2003 10:17
В прошлую зиму была такая же хрень. Замена монжетов в ГТЦ помогла всего на месяц, затем педаль тормоза стала проваливаться. Все выличилось заменой ГТЦ. А если тормозуха поподает в вакуум, то она межет съесть мембрану вакуума. _________________ Быстро поедешь - медленно понесут!!
Сергей Б.
Добавлено: 15 Декабря 2003 10:18
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Добавлено: 15 Декабря 2003 12:13
graff писал(а): | Собственно сабж ....
Там вроде прокладка должна быть, что посоветуете - заменить ГТЦ (жаба правда душит, т.к. если буду брать то АТЕ, а он все таки дороговат) или же отдать чтобы прокладку поменяли... Кто сталкивался - что в таком случае лучше сделать? С тормозами все-таки не шутят... И чем грозит попадание тормозухи в вакуумник? (может я еще и на него попал? :ooo: |
Тормозной менять однозначно, все эти ремкомплекты, помогают месяца на два, а тормозуха в ВУ не есть хорошо, когда её там много накопится может попасть в ресивер, а там дальше, если её там ещё немного то нестрашно. _________________ Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
dep
Добавлено: 15 Декабря 2003 12:28
Если осмотр зеркала ГТЦ после его разборки не выявил наличия видимых следов задиров, царапин и т.п., то можно ограничиться заменой манжет. Если же малейшие подозрения на износ самого цилиндра есть, лучше заменить на новый. Для того, чтобы решить для себя вопрос "возможности попадания тормозной жидкости в вакуумник", нужно всего лишь взглянуть на устройство этого девайса в автомагазине.
Falcon[SD]
