Вопрос о передней ступице...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос о передней ступице... вывод темы на печать
MafeG
Авто: ВАЗ-2107(карб.) 2003г.; БСЗ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 13:38
Всем привет!
Собственно, пришло время менять передние ступичные подшипники, так вот, уже при сборке ступицы забыл установить, так называемое дистанционное кольцо, которое находится между манжетой и внутренним подшипником.
Вопрос: а какую функцию выполняет данное кольцо и можно ли его не ставить? манжету то уже запрессовал...выпрессовывать буду, манжету убью
MafeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 16:09
Это кольцо - дистанционное , служит для ограничения глубины запрессовки сальника . Без него ни чего страшного не произойдёт , если сальник посажен правильно , не утоплен лишка , установлен без перекоса . С кольцом просто удобней , осадил сальник по кругу до упора и всё .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MafeG
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 00:24
спасибо, понял
сальник запрессовал заподлицо со ступицей...обратил внимание, что на другой ступице сальник с дистанционным кольцом немного выпирает ~ 1 мм
ниче страшного?
АРКАША
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 01:56
Покатит Smile
