Александр C
Привет всем. Помогите решить проблему. Когда машина стоит на ровной поверхности, то видно, что правая задняя сторона машины немного ниже левой. Замерял расстояние от покрышки до колёсной арки и определил разницу в 1-2 см. Что это может быть?
progresalex
Пружины либо просели либо лопнул виток например Wink
andrmar
Это нормально, таков принцип работы тяги Панара.
Александр C
может дело в проставках, может как-то поставили не так?
Александр C
и ещё когда делал развал, правую сторону выставили по норме, но левую так и не удалось довести до нормы, может это как-то связано?
andrmar
Ещё раз говорю, что это норма. Любой Жигулятор имеет крен задней части. Это заслуга тяги Панара(Поперечная тяга ЗМ). Чем выше поднимаешь задницу, тем больше крен.
andrmar
Сильно поднял задок, то?
Александр C
А почему развал не выставляется до нормы, что сама машина кривая? Не битая, всего 3 года. Когда делал развал на ВАЗе при прохождении ТО, говорили что всё нормально. А это просто рулевую тягу менял и потом развал.
Александр C
Да нет, поставил на пружины увеличенные резинки вот и всё.
andrmar
Из-за этого не должно быть.
Тут нужно провести ревизию передней подвески и тяг заднего моста. Ну или развальщик дебил. Нормальные обычно говорят конкретно что и куда ушло, причём в миллиметрах или градусах. Попробуй съездить в другое место.
Александр C
Развальщик нормальный, дал распечатку со всеми градусами, совпадениями и отклонениями, но причину сказать не смог. С левой стороны вынул все шайбы, но так и не довёл до нормы.
andrmar
Ага, а если справа дофига поставил, то смещён задний мост вправо. Если предположить что мост заранее был смещён вправо, но развал ещё шол, а ты ещё и проставки поставил, выведя положение моста совсем из допуска. При поднятии мост относительно кузова смещается именно вправо, но очень незначительно. Только если было уже на пределе, тогда такое вероятно. И чтобы хороший развальщик не просёк смещение моста, невероятно!
andrmar
Ни очём не говорит, распечатку дают все. Была тут тема о таких хороших развальщиках, предлагавших сошку гнуть. wwow
Александр C
А с таким развалом можно ездить? Сказали, что это всё ерунда, что резину жрать не будет, типа не забивай себе голову.
andrmar
Если авто не ведёт, то дело хозяйское, на счёт резины ты только потом точно узнаешь. Я бы посоветовал раазобраться, посмотреть тяги моста со втулками особенно поперечную (может вообще погнута), также домик мог уйти (крепление поперечной тяги к кузову). Ну и переднюю подвеску (рычаги, сайлентблоки) посмотреть. Ну и съездить всё таки в другое место на развал-схождение. Если действительно ж#@а, то на хорошее СТО промерять и вытягивать на стапеле.
А ты точно уверен что она не битая? А то у нас с автосалонов битые бывают, (упала с автопоезда например и т.п) ремонтируют и продают как нормальные.
andrmar
А колдун настроить не забыл? Иначе имеешь ещё и неправильное распределение тормозных усилий.
Александр C
Что не битая это сказал и сам развальщик. Я тоже думаю, что съезжу в другой сервис.
andrmar
Ну да, а что и куда ушло он не знает. lol1
alex_id
andrmar, поддержу!
Развальщик не знает элементарного, но смог вычислить небитую машину. nea
Не верю! nea
Менять мастера однозначно. Хотя бы для самоуспокоения.
Rinch
У меня похожее было, когда поймал яму с правой стороны. Развал не делался и машина немного криво стояла. Пришлось вытягивать перед на балке.
