Масло во впускном шланге перед ДУ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масло во впускном шланге перед ДУ вывод темы на печать
Sergavan
Авто: ВАЗ-21102 V8,Январь5.1.1, 2001г.в., пробег 110 тыс.км, БК Gamma GF212
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 21:53
Здравствуйте! вчера снимал корпус воздушного фильтра,чтобы заменить термостат и обнаружил подтёки масла в резиновом шланге идущем от возд.фильтра к ДУ... так вот вопрос: как оно там оказалось и чем это грозит? пожалуста,не отправляйте в ПОИСК..несмог там ничего найти
заранее спасибо за помощь
Sergavan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 21:59
правильный поиск:
заходим на www.google.ru и набираем:
Масло перед ДУ site:autolada.ru
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergavan
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 22:58
спасибо
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 23:07
Поршневой труба,а точнее маслосъемные кольца
Везет тому,кто сам везет!
Ромчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 23:21
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=267011&highlight=
TAZ-RULEZZZ!!!!!!!!!
SchumacherGT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 01:33
Бред.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 01:36
вентиляция картера забита...
иномарки покупают те, у кого нет денег содержать ВАЗ
Супер Мен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 02:17
Может и поршневая. У меня когда сдохла масло через фильтр капало.
Dosed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 04:21
Грозит поломкой ДМРВ - (датчика массового расхода воздуха)
Когда последний раз чистили маслоотделитель??
Sergavan
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 00:12
маслоотделитель который в крышке головки цилиндров? то тысяч 40 назад промывал ,а тысяч 15 назад менял ДМРВ. так понял надо все заново чистить?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 00:32
масло и на исправных гонит, особенно на оборотах
сегодня "самаритяне" обсуждали маслоотделитель hand made.
почитай, ссылку тебе уже прислали
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 06:45
Я у себя обнаружил масло в гофре и забил. Оно там в состоянии парафина в складках забилось, видно, очень долго скапливалось. От замены до замены не уходит и ладно. До ДМРВ вроде не достаёт.
А что за маслоотделитель? Тыкните где он? Тока не в колхоз. Если штатный на десятке имеется.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vanclif
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 10:55
Sergavan писал(а):
... подтёки масла в резиновом шланге идущем от возд.фильтра к ДУ... так вот вопрос: как оно там оказалось и чем это грозит?
Если там только подтёки, а не лужа - то это вообще не проблема. Такое встречается почти на каждой первой машине. Попадает оно туда из патрубка (толщиной с палец), идущего от клапанной крышки к гофре.
Если заняться больше нечем - то, конечно, решайте эту "проблему"
Vanclif сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SchumacherGT
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 11:07
Shrek
Маслооотделитель про который имеется ввиду, это с обратной стороны клапанной крышки черная пластмасска,
но она не справляется со своей задачей вот и приходится придумывать дополнительные маслоуловители,
вот здесь один из примеров
имхо это не колхоз, а очень даже правильная конструкция
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 18:38
Масло в резиновом воздушном патрубке у все присутствует в разных кол-вах, и всегда оно там будет присутствовать.... Для этого и сделано по Евро нормам, чтобы мало и пары его сгорали в двигателе.
Но если сильно гонит и это очень не нравится, то можно сделать или купить масло уловитель по типу как ставят в тюненговых моторах.
Там обороты очень большие, масло давит очень сильно и часть масла выдавливает в вентиляцию, и ставят бочки для улавливания масла, а воздух либо в атмо скидывают или во впуск подают.
Короче байда эта стоит копейки если отечественная или фирменная за 100-200 баксов можно купить Smile
Можете на всю жизнь забыть про вентиляцию картера Smile
З.Ы. Знаю потому что на турбо ваз такой ставил... Без нее не куда...
HarDik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tom669
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 18:44
Чем колхозить всякие маслоотделители, достаточно прочистить систему вентиляции на холостом ходу, в самом дроссельном узле. И забыть про масло в гофре. Правда это относится к двигателям с исправной поршневой, а уж если поршневая умерла то ни какой маслоотделитель не поможет.
Klon N.E.
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 19:01
Почистил у себя ДУ и масло гнать перестало.Думаю с этого надо начать.
Klon N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 20:06
Good
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 21:19
Или найти ДУ GM, у меня в гофру вообще трубок не идёт и я понятия не имею, что такое масло в ней
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 21:48
У меня ДУ не GM (Похоже на логотип Арзамас) и вся гофра в трубках, и я тоже понятия не имею, что такое масло в гофре.
Тут дело всё же не в гофре и не в ДУ, а от общего состояния авто.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 12:43
Или поставить карбюратор 63
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 23:30
Забит канал малой вентиляции...http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=239559&highlight=
Он сказал поехали, и запил водой!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
