qwart
Вопрос такой! Авто 2115, Перекинул я тут резину с зада на перед (протектор получше), и на скорости 100 и выше стало сильно бить руль, и уводить машину в право, на меньшей скорости рульне бьет машину уводит но практически не "заметно" (довольно долго надо ехать), балансировку сделал, биения стало меньше но все равно ощутимо, а машину как уводило так и уводит! Сход развал сделан 1000 км назад, с прошлыми колесами было все ОК! НО в этом комплекте что сейчас спереди, в левом колесе стоит камера, может ли из-за этого уводить???
dartsa
поставь камеры на оба колеса
westik2009
Sodistus
вероятнее всего
shore
а может камера стоит не того размера - отбалансируй!!
Bombilkin
ИМХО нет!!!Уводит из за разности в диаметре колес....Попробуй поменять местами-право>лево,или зад> перед,если направленные...
резина кривая.
Сергио
Здорова парни!
Тут спрошу, в общем одел я свой Gislaved NF5, на 4 сезон, при монтаже увидел на резине в некоторых местах торчащие металлические волоски из корда. Повыдергивал их, в общем поставил резину.
При движение появилось некое дерганье руля, а при скорости от 30км/ч и ниже чувство, что авто все веляет, такое ощущение, что и ж#@а и морда. Резине наверно пришел ппц...
Но млин, весной когда снимал, все ок было, получается не так хранил?
Храню стопкой, все 4 колеса... да и заметил что на правой стороне на обоих колесах шипы почти отсутствуют, а на левой все на месте, эт че за куяня? Правое колесо что ль одно ведет?
Да, еще во всех колесах стоят камеры, так как после второго сезона, у меня начало спускать воздух через шип, поэтому поставил четыре камеры сразу.
прошел тык 60 на ней, мож по-больше...
В общем что делать, на помойку, или что-нибудь можно пошаманить?
Колеса все осмотрел, грыж нет, протектор вообще аккуенный, но на двух колесах он как бы выпуклый...
pavelnk
если все отбалансировано, то наличие камеры в одном из колес никак не влияет на биение! может размерность иная? или износ разный
Диммм
Сергио писал(а):
Здорова парни! ...
Походу корд не выдержал и колеса стали овальными/с грыжами на протекторе. Правда я такие только отечественные баргузин 4 и каму какую-то видел.
З.Ы. А без дисков резину стопкой хранить нельзя...
Сергио
Во-во, Диммм, так и есть, хотя сам протектор отличный, но овальный...
Хранилось все с дисками, только потом обнаружил, что колеса спущеными были...
Да, на будущее, может хранить в стопке по два колеса, а не по три?
