Владимир5
Авто: Приора
При пуске двигателя (прогретого) обороты скачут в течении 3-5 сек. 600-500-400-350-500-650-800 и далее все идеально. Проверены все датчики - ничего не помогает. Только когда промоешь дроссельный узел - 3 недели все идеально. Что может так быстро забивать ДУ? Может через вентиляционный шланг между ДУ и клапанной крышкой? Можно ли установить фильтр в разрыв шланга между ДУ (какой) и клапанной крышкой (еще казуз: на СТО сказали что помер ДМРВ из-за грязи, который пришлось заменить)? Что еще можно сделать?
Dmitry_Penza
Авто: 21099i Игуана 1999г. Я5.1.1...71 (прошивка Paulus)
Маслоотделительную сетку в клапанной крышке чистить!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Владимир5
да, разбирайся с вентиляцией картера.
как движок, масло не есть, сколько пробег?
Владимир5
Авто: Приора
Двигатель (2111) нормально, пробег 42000 км.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Владимир5 писал(а):Можно ли установить фильтр в разрыв шланга между ДУ (какой) и клапанной крышкой
Фильтр может стать дополнительным барьером, препядствующим нормальному отводу картерных газов, особенно когда он забьётся маслом.
Сделай как рекомендовано
Dmitry_Penza писал(а):Маслоотделительную сетку в клапанной крышке чистить!
а дальше посмотри какой будет результат. Ещё не забудь проверить чистоту патрубков большой и малой ветви в клапанной крышке.
Владимир5 писал(а): обороты скачут в течении 3-5 сек. 600-500-400-350-500-650-800 и далее все идеально.
Владимир5 писал(а):Что еще можно сделать?
Это и признаки плохой работы РХХ.Можно для пробы его заменить.
Proxy
Авто: 2114
РХХ хорошо почистил? Если быстро загаживается, то это сетка (похожа на металлическую губку для посуды) в крышке клапанов загажена маслом. Если сильно загажена, то либо масло отстойное, либо уже компрессия никакая.
Владимир5
Авто: Приора
Proxy писал(а):РХХ хорошо почистил? Если быстро загаживается, то это сетка (похожа на металлическую губку для посуды) в крышке клапанов загажена маслом. Если сильно загажена, то либо масло отстойное, либо уже компрессия никакая.
У этой сетки маслоотделительной есть номер каталожный и как она правильно называется?
Владимир5 писал(а):Proxy писал(а):РХХ хорошо почистил? Если быстро загаживается, то это сетка (похожа на металлическую губку для посуды) в крышке клапанов загажена маслом. Если сильно загажена, то либо масло отстойное, либо уже компрессия никакая.
Каталожный номер конечно есть... Только зачем? Снять сетку и бросить на полчаса в растворитель проще чем идти в магазин за новой. 40 тысяч не пробег, что бы она вусмерть закоксовалась.
Лёха198
Владимир5 писал(а):как она правильно называется?
сетка маслоотделителя
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
NikNikols писал(а):Владимир5 писал(а):Proxy писал(а):РХХ хорошо почистил? Если быстро загаживается, то это сетка (похожа на металлическую губку для посуды) в крышке клапанов загажена маслом. Если сильно загажена, то либо масло отстойное, либо уже компрессия никакая.
только прокладку новую поставить не забыть, иначе будет сопливится старая
