Замена продольной штанги задней подвески
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена продольной штанги задней подвески вывод темы на печать
Sonic 2107
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 14:15
Подскажите - есть ли какие тонкости? Нужно заменить одну штангу, без подьемника.
Машина стоит на земле. Под колеса упоры. Откручиваю болт нижней точки амортизатора и отвожу его в сторону (что бы получить доступ к болту штанги), откручиваю болт штанги от моста, затем от кузова. Все штанга снята.
Волнует вот что - После этого не сдвинется ли у меня мост - так что я не смогу соместить отвертия и болты в новой штанге?
Sonic 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 14:25
от одной снятой мост не уйдет, могут немного несовпадать отверстия под болты штанги, домкрат под хвостовик и чуть поднимать до свободного вхождения болтов
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonic 2107
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 14:40
кого и куда?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 16:02
Sonic 2107 писал(а):
кого и куда?
Имеется в виду снять снимешь,а вот назад поставить,именно болты не так уж всё и гладко,лучше всего что бы машина стояла на ровной поверхности, при необходимости домкрат в помощь.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 16:23
Задницу надо вывесить на что-нибудь... У меня с нижними штангами самый гемор был, в плане попадания болтов. Нужен домкрат (не штатный), чтобы двигать мост. Я не только снизу его поднимал, но и под разными углами, чтобы совместить отверстия.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 16:29
Вот если так точно не попасть в отверстия,машину на ровную поверхность домкрат на штатное место при не совпадении вверх, вниз пока дырки не совпадут и всё!!!
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 17:02
Да, наверное я сам себе создал проблемы.. учту на будущее Smile
Но как менять штанги не вывешивая я не представляю (колеса же мешают!). Вывешивал вроде ровно...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 17:25
А вы попробуйте.
