Nsk
Началось всё с замены торм цилиндра. Скидывал оба барабана. Начало бить педаль. Перевернул 1 барабан. Характер биения изменился ,стало бить на другой скорости. Отъездил около недели. Скинул барабаны опять. Потёк второй цилиндр. Заменил его, подтянул ручник на 3 щелчка. Стало значительно лучше. Но биение всё равно есть и в конце торможения появился противный звук, похожий на трение резины.
Для исключения передних тормозов попробую ослабить ручник совсем.
Менять барабаны с колодками?
P/S/ Биение до того только ощущал при торможении со скоростей от 140 и дальше.
smahnov
менять или протачивать если возможно.
Nsk
Смысла протачивать скорее всего нет. Короче замена.
Брать чугун или алюминий? Производитель какой? На самих барабанах на всех которые видел написано ВАЗ.
smahnov
самому в скором времени замена задних предстоит. сначало передний били, поменял на чугунные брембо, теперь задний бить начали. Хочу дисковые поставить, коплю деньги, но если б выбирал между алл. и чугун выбрал бы чугун.
Eddi
тоже било педаль, поменял, поставил заводские алюминиевые, по 470 руб/штука, щас на любой скорости ничего не бьёт Good ну и совет - меняй всё сразу, колодки, цилиндры, чтобы потом лазить долго не пришлось
pavel74
Nsk
При заведенном движке прожми педаль тормоза от души.
Шура9888
меняй задние барабаны. у меня была такая ситуация, когда поставил назад чугуняки. поменял потом на новые алюминиевые заводские и все ок. а с чугунами часто очень кстати такое бывает.
АРКАША
При снятии , не ленитесь очистить от окислов и грязи , посадочное барабана(диска) и ступицы .
Nsk
Посадочное место очищено. И внутри тоже всё.
При нажатии от души ничего не бьёт Smile
Цилиндры оба новые. Смущает только что звук "резиновый".
Но он в такт толчкам на педали.
Есть подозрение на заднюю балку. Как проверить хз.
Лёха-124i
сделал ремонт машинке.
заменил задние барабаны на алюминиевые по 490 р штучка
плюс к ним набор ремкомплекта (пружинки всякие и кароче всякая фигня)
колодки были уж как почти год куплены Nippon
все дело установил, ручник не трогал, раньше был почти до конца, теперь щелчка 2.
пропала вибрация в педать тормоза да и вообще на кузов. машина тормозит ровно и прямо без рывков.
спереди стоят колодки новые ферродо и тормозные диски АТ-установелнные месяц назад.
теперь ездить одно удовольствие
