Крен машины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Крен машины вывод темы на печать
Александр C
Авто: ВАЗ-210740, 1.6-i, март 2008г.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 22:46
Привет всем. Помогите решить проблему. Когда машина стоит на ровной поверхности, то видно, что правая задняя сторона машины немного ниже левой. Замерял расстояние от покрышки до колёсной арки и определил разницу в 1-2 см. Что это может быть?
Александр C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
progresalex
Авто: ------------------
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 22:56
Пружины либо просели либо лопнул виток например Wink
progresalex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 22:58
Это нормально, таков принцип работы тяги Панара.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр C
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 23:01
может дело в проставках, может как-то поставили не так?
Александр C
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 23:07
и ещё когда делал развал, правую сторону выставили по норме, но левую так и не удалось довести до нормы, может это как-то связано?
andrmar
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 23:09
Ещё раз говорю, что это норма. Любой Жигулятор имеет крен задней части. Это заслуга тяги Панара(Поперечная тяга ЗМ). Чем выше поднимаешь задницу, тем больше крен.
andrmar
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 23:10
Сильно поднял задок, то?
Александр C
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 23:12
А почему развал не выставляется до нормы, что сама машина кривая? Не битая, всего 3 года. Когда делал развал на ВАЗе при прохождении ТО, говорили что всё нормально. А это просто рулевую тягу менял и потом развал.
Александр C
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 23:14
Да нет, поставил на пружины увеличенные резинки вот и всё.
andrmar
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 23:20
Из-за этого не должно быть.
Тут нужно провести ревизию передней подвески и тяг заднего моста. Ну или развальщик дебил. Нормальные обычно говорят конкретно что и куда ушло, причём в миллиметрах или градусах. Попробуй съездить в другое место.
Александр C
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 23:23
Развальщик нормальный, дал распечатку со всеми градусами, совпадениями и отклонениями, но причину сказать не смог. С левой стороны вынул все шайбы, но так и не довёл до нормы.
andrmar
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 23:29
Ага, а если справа дофига поставил, то смещён задний мост вправо. Если предположить что мост заранее был смещён вправо, но развал ещё шол, а ты ещё и проставки поставил, выведя положение моста совсем из допуска. При поднятии мост относительно кузова смещается именно вправо, но очень незначительно. Только если было уже на пределе, тогда такое вероятно. И чтобы хороший развальщик не просёк смещение моста, невероятно!
andrmar
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 23:33
Ни очём не говорит, распечатку дают все. Была тут тема о таких хороших развальщиках, предлагавших сошку гнуть. wwow
Александр C
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 23:37
А с таким развалом можно ездить? Сказали, что это всё ерунда, что резину жрать не будет, типа не забивай себе голову.
andrmar
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 23:47
Если авто не ведёт, то дело хозяйское, на счёт резины ты только потом точно узнаешь. Я бы посоветовал раазобраться, посмотреть тяги моста со втулками особенно поперечную (может вообще погнута), также домик мог уйти (крепление поперечной тяги к кузову). Ну и переднюю подвеску (рычаги, сайлентблоки) посмотреть. Ну и съездить всё таки в другое место на развал-схождение. Если действительно ж#@а, то на хорошее СТО промерять и вытягивать на стапеле.
А ты точно уверен что она не битая? А то у нас с автосалонов битые бывают, (упала с автопоезда например и т.п) ремонтируют и продают как нормальные.
andrmar
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2010 23:58
А колдун настроить не забыл? Иначе имеешь ещё и неправильное распределение тормозных усилий.
Александр C
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 00:07
Что не битая это сказал и сам развальщик. Я тоже думаю, что съезжу в другой сервис.
andrmar
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 00:13
Ну да, а что и куда ушло он не знает. lol1
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 02:57
andrmar, поддержу!
Развальщик не знает элементарного, но смог вычислить небитую машину. nea
Не верю! nea
Менять мастера однозначно. Хотя бы для самоуспокоения.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rinch
Авто: VAZ 21074
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2010 11:08
У меня похожее было, когда поймал яму с правой стороны. Развал не делался и машина немного криво стояла. Пришлось вытягивать перед на балке.
Rinch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
