Страница 1 из 3
michael063
Собственно мерилось так, сначала на гене, потом на АКБ, потом на входе в ЧЯ (без нагрузки и под нагрузкой - 1 скорость печки) и мерялась ещё
разница потенцивалов между ГБЦ и массой кузова при всех включенных электробприборах(печка на 3 скорость, ближний
свет).
Мини фотоотчет:
на гене без нагрузки
на гене с нагрузкой
на акб без нагрузки
на акб с нагрузкой
на входе ЧЯ без нагрузки
на входе ЧЯ с нагрузкой
на панели приборов с нагрузкой и без
место на входе ЧЯ где я брал измерительный плюс
разница потенциалов между гбц и акб с нагрузкой
массы
масса двигла
куда идут провода от гены? один я так поня на акб второй на реле зажигания чтоли, а третий?
колодка где я мерил, кажется та колодка от которой идет на замок зажигания
ну и собственно что за гена
жду помощи, друзья.........
Последний раз редактировалось: michael063 (05 Ноября 2010 01:39), всего редактировалось 2 раз(а)
andreyal553
michael063 писал(а):
что за красный провод?
Провод включения обмотки втягивающего реле.
может ли как то плохой его контакт на чтоли влиять?
Да. Не будет включаться стартер.
michael063
спасибо, значит она бы не заводилась))))
michael063
Ну и в чем проблема?Везде нормальное напряжение.
michael063
michael063
при включенной печке 13.5? у себя померяй, а потом мне скажи
Где эти 13,5 вольта мерил?
у себя померяй,
Мне не нужно у себя мерить.
в804ну
масса стартера
это + постояный на стартере с АБ
michael063
у себя померяй,
на приборке. а на входе ЧЯ 13.76....это больше меня беспокоит, провода же толстые идут, розовые, они с акб или откуда идут в ЧЯ?....
интересно было бы что бы ещё кто нить замерил...
michael063
масса стартера
точно, перепутал, извиняюсь, поправлю сейчас....
на приборке.
Почитай любую тему на форуме про напряжение .В любой из них найдешь слова,что напряжение на приборке и напряжение на дисплее БК показывают температуру на луне.Это уже все знают.Вот жаль что модераторы это в FAQ красными буквами не вписали.Запомни что чем больше потребителей включишь,тем больше будет расхождение приборки с АКБ.Можешь замерить и убедиться.
Волнует печка - мерь на печке http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1823.jpg
С АКБ на генератор,с генератора в ЧЯ http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1355.jpg
michael063
думаю там будет те же 13.5, замерю скажу
так как так? на АКБ выше 14В а с гены (как ты говоришь) то что в ЧЯ идет 13.76, в пол метре провода теряется чтоли?
не вкурю, чёт я нифига...
andreyal553
на приборке
Стоп! Ты не спеши. Показания на приборке - это вероятность выпадения дождя, на Луне,в ближайшие двести лет. Короче - плюс\ минус 0.3 В. Верь показаниям тестера, на клеммах АКБ. Можно внести поправку, в показания вольтметра, на приборке. Для себя. В голове. Например. Зная, что на АКБ 14.2В, посмотреть на приборку. Там 13.9В. Вот и всё. Коэффициент поправки найден. Учитывать его в дальнейшем.
Пы.Сы. У меня, на приборке, тоже врёт. Но в плюс. 0.2 вольта.
michael063
на приборке
те везет, у меня на АКБ - 14.06, на приборке 13.5 (до фига чето разница)
Сохатый
Ну раз в проводе сомневаешься, то ставь мультик ан предел "2В", один щуп на плюсовую шпильку генератора, второй в тколодку в ЧЯ где ты мерил. Вот и увидишь сколько падает на проводе и стоит ли лезть в ЧЯ без надобности.
andreyal553
Ну везёт - не везёт...... У меня ещё БК есть. Так вот
на БК - 15.0
на приборке 15.1
на клеммах АКБ 14.9
Чтоб не делать много арифмитических действий, в голове, на приборку - не смотрю. 63
michael063
на БК - 15.0
на приборке 15.1
на клеммах АКБ 14.9
чё т многовато 15В то...
michael063
это как? он сгорит же, там не 2 Вольта то, а 14...или я че то на так понял?
Сохатый
Один щуп на плюс генератора, второй в колодку ЧЯ в которой закончились эти розовые провода Показания будут меньше вольта, так как ты замеряешь падение напряжения на куске провода длиной метр. Если до этого ты все мерил правильно и с массами у тебя всё в порядке, то должны показаться твои 0,3-0,5 вольта которые ищешь.
andreyal553
Нормально, для АКБ-кальций и коротких поездках.
У меня трёхуровневик, есличё.
michael063
извините, сразу не понял, хорошо замеряю, отпишусь
michael063
так у тебя а макс положении стоит чтоли?
infeligo
А минус то откуда берешь при измерении? С аккума ?
michael063
да, минус брал с АКБ. при всех измерениях...
infeligo
у приборки минус то не напрямую с АКБ, вот еще где падает напруга.
Последний раз редактировалось: infeligo (05 Ноября 2010 15:53), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
Да, так и есть.
Страница 1 из 3
