coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Пыльный писал(а):вам к калиноводам с махачкалинским редукторным ЭМУР
Калужский ЭУР тоже не безгрешен
Пыльный
Авто: мелкий недожып
coup16v писал(а):Калужский ЭУР тоже не безгрешен
coup16v писал(а):Авто: ВАЗ 21123 купе 1,6 16V,
вустриц не есл-с, но вкус знаю(с)
NikoLAI MOR
Авто: vaz21093>продал, сейчас 21074I отца
Спасибо за ответы! Значит ГУР будет, в любом случае не тяжелее чем на 9ке руль крутить.
coup16v
NikoLAI MOR писал(а):Спасибо за ответы! Значит ГУР будет, в любом случае не тяжелее чем на 9ке руль крутить.
Крутить намного легче будет!
Серый110
Авто: лачетос
Когда я после карбовой десятки пересел на двенашку с ГУРом, руль показался совсем невесомым. После первого же дальняка на 400 км. заметил, что за поездку устал гораздо меньше, чем обычно. Единственное, к чему долго не мог привыкнуть - это короткая рейка. Раньше постоянно переруливал.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
У ГУРа есть еще один плюс: на мелких кочках/гравийке руль более сбитый. Нет такого бренчания как на длинных рейках с ЭУРом.
Но за ЭУР будущее, ИМХО. Хотя мой усилитель ушел на свалку из-за неисправности датчика момента (сначала появились непонятные щелчки при рулении, а потом руль стало дергать влево). И кстати, чтобы улететь в кювет из-за рывка ЭУРа - нужно руль держать одним пальчиком на скорости. По силе толчка дергание руля можно сравнить с наездом на небольшой камень. Первый раз когда дернуло - так я сначала вообще думал, что показалось.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
б\у ГУР если покупать на что внимание обращать?
и на скоко проблемно поставить?
предлогают за 250 баксов полный комплект.
Кстати что в комплект должно входить?
coup16v
smn-73
Авто: ВАЗ-211140, 2008г.-продан. Опель-Зафира 2008г, продан. Опель-Зафира 2011г есть.-З
Gloom писал(а):за ГУРом надо смотреть уровень масла, затянутость шлангов.
есть один большой недостаток.
ремкомплектов на короткую рейку не найти.
Подтверждаю - ремкомплектов нет. Но рейка разбирается довольно легко (тежелее ее снять с машины).
Стучит из-за износа втулок. Втулка которая расположена около рулевого вала менятся легко. А вот втулка возле гидроцилинра я менять не стал, потому что при ее демонтаже возможно повреждение сальника, а где его брать неизвестно.
Сами втулки вытачивались по размеру из капролона (втулку у вала можно делать в два раза шире, там места много).
Так что если есть вопросы задавайте, я ее уже два раза разбирал.
(пробег 168 ткм)
link878
Авто: vaz_auto 21124
А у меня вот шланг мокрый, в районе крепления к коробке, пробовал подтянуть, вроде нормально затянуто, шланги то хоть продают?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
link878
Ну хоть этим порадовали )))))
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Правда стоимость шлангов 2500
