Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Доброго дня всем.
Заметил такую фигню, в моторном отсеке там где рулевая рейка стенка моторного отсека мокрая, точнее следы от текучей струйки. наощупь жидкость такая мыльная или маслянистая (как бы жирная) Машина Приора. Еще заметил что когда в бачок расширительный дольешь до МАХ, через недельку он на отметке MIN и никуда не снижается после.
В салоне ничего нигде не течет все сухо. Вопрос что это и где может теч? Возможно что течет радиатор печки? к чему готовиться?
dff99
Авто: ВАЗ21124, 2005г.в. пробег 82000, приора 2009г, 37000
скорее всего сам бачок и потёк, у меня такое же было на 2112, долго не мог понять в чём трабл....
Eugeniy_59
dff99 писал(а):скорее всего сам бачок и потёк, у меня такое же было на 2112, долго не мог понять в чём трабл....
Вот сфоткал, хз вроде радиатор а вроде и не он. Вродь в приоре же бачки не текут?
2.
3. НА ЛОНЖЕРОНЕ
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Тоже самое было недавно, тек радиатор. Поменял, все ОК.
Eugeniy_59
Romik1703 писал(а):Тоже самое было недавно, тек радиатор. Поменял, все ОК.
как на фотке? или симптомы?
Gorson
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
Eugeniy_59
Gorson писал(а):тормозная жидкость.
а как она по радиатору течет? Приороводы кто сталкивался? и еще вопрос, от чего на приоре радиатор, от калины или десятки???
Gorson
Так у тебя по радиатору течёт или там где рулевая рейка? Места-то разные.
serrodjja_603_
Авто: 21113
бачки на приоре не текут??О_о, они там от майюаха?
al08
100% радиатор печки. Если сомневаешься, то попробуй на вкус жидкость - если сладкая - то тосол. Судя по патрубкам радиатор такой же как на десятке нового образца.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
serrodjja_603_ писал(а):бачки на приоре не текут??
нет
Eugeniy_59 писал(а):от чего на приоре радиатор, от калины или десятки???
десятый, н/о
al08 писал(а):100% радиатор печки
Eugeniy_59
Gorson писал(а):Так у тебя по радиатору течёт или там где рулевая рейка? Места-то разные.
понятия не имею где течет. Если б знал тут бы не спрашивал))
течет по стенке моторного отсека там где рулевая рейка. выше нее. под тем местом где примерно печка. и стекает все вниз струйкой до лонжерона
Eugeniy_59
al08 писал(а):100% радиатор печки. Если сомневаешься, то попробуй на вкус жидкость - если сладкая - то тосол. Судя по патрубкам радиатор такой же как на десятке нового образца.
на интернет магазинах похожий как у меня нозывается от калины, с трубками у радиатора длинными. а у 10точного короткие. и у калиновского еще нету пароотводящего шланга вроде
Eugeniy_59
сегодня попробую)) а тормозуха по вкусу какая? знаю что вонючая.... может же такое быть что из ГТЦ течет и печки одновременно... Как было на 12шке... тормозуху тоже доливал летом, уровень вродь не упал... но по моему уровень там падает из за износа колодок... или нет?
Еще вопрос, почему он вообще течет?? вроде же никаких механических повреждений он не испытывает... может его как то можно отремонтировать? или как то доработать чтобы впредь больше не текло?
Пыльный
Eugeniy_59 писал(а):Еще вопрос, почему он вообще течет?? вроде же никаких механических повреждений он не испытывает... может его как то можно отремонтировать? или как то доработать чтобы впредь больше не текло?
а х/з
Ремонтировать и дорабатывать никак
У меня была просто трещина на банке, соотв. на лобовое стекло тосол не кидало, а подтеки под шумкой были.
Совет: еси будешь менять радиатор печки, запасись паралоном толшина 10 мм. и клеем "Момент"
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
[quote="Eugeniy_59"]
al08 писал(а):сегодня попробую)) а тормозуха по вкусу какая? знаю что вонючая...
Тормозуха - горькая. Тосол - сладкий.
al08
Eugeniy_59 писал(а):al08 писал(а):100% радиатор печки. Если сомневаешься, то попробуй на вкус жидкость - если сладкая - то тосол. Судя по патрубкам радиатор такой же как на десятке нового образца.
У меня ВАЗ-21114 2006г.в., трубки пластиковые на радиаторе печки длинные, как на фото.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Eugeniy_59 писал(а):а у 10точного короткие
У печек старого образца, у нового- длинные.
Eugeniy_59 писал(а):вроде же никаких механических повреждений он не испытывает...
Испытывает! Резиновые патрубки при перемещениях ДВС шевелят пластмассовые патрубки-отводы радиатора. Чем холоднее на улице, тем дубовее щланги- тем сильнее корёжит патрубки радиатора.
А трещина появляется сдесь, в месте наиболее нагруженном перемещениями:
BOTANEG
Авто: 21123 продано
радиатор у тебя 2111
Eugeniy_59
Олег-10 писал(а):Eugeniy_59 писал(а):а у 10точного короткие
Как раз там и мокро по фотке... Спасибо что доступно обьяснили =)
А не подскажите насколько гиморно его самому поменять на приоре?
Или кто уже делал?
Слышал что на десятках вроде салон аж разбирают...
И еще, какой фирмы брать? медный или алюминевый? с каким теплее?
А то друг на нексии незнал какой ставить алюминевый или медный....
Может и на приору будет выбор) пока в магазин не ходил... А по ценам примерно в районе скольки рублей он стоит радиатор?
Кот Матроскин
Eugeniy_59 писал(а):А не подскажите насколько гиморно его самому поменять на приоре?
Или кто уже делал?
Разбирают - на старых. На относительно новых - всё из капота делается.
Радиатор советуют обычный, "заводской". ДААЗ алюминиевый. Медный - не надо.
Олег-10
Eugeniy_59 писал(а):Слышал что на десятках вроде салон аж разбирают...
На наших (в профиле) снимаем из моторного отсека. Страшного нет ничего..
Eugeniy_59 писал(а):Может и на приору будет выбор) пока в магазин не ходил...
Ставь только родной!
Eugeniy_59 писал(а):А по ценам примерно в районе скольки рублей он стоит радиатор?
Ваш не знаю, наш 800 (где то так...)
Eugeniy_59
Олег-10 писал(а):Eugeniy_59 писал(а):Слышал что на десятках вроде салон аж разбирают...
Спасибо за советы! Завтро схожу куплю радиатор, как дадут гараж начну делать, а то темнеет раньше чем я заканчиваю работать)) Постараюсь сделать фотоотчет, если кому нужно, пригодится наверное. Если вообще все получится у меня.
Тему наверное можно закрыть...
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Кот Матроскин писал(а):Разбирают - на старых. На относительно новых - всё из капота делается.
На старых тоже все из под капота делается,. Если только корпус печки снимать, то тогда и панель приборов снимать надо, а радиатор из под капота меняется. (это для тех у кого старая печка стоит, чтоб не было не нужного страха перед потекшим радиатором печки
Eugeniy_59
Подскажите, проблема новая возникла.
Все таки кажется что там радиатор не 10тоный.... а какой то свой или калиновский, в магазине смотрел, калиновский от 10точного отличается только маленьким штуцером. на калиновском его нету.
ДААЗ найти похоже вообще проблематично в моем городе, все магазины объехал в одном на вопрос а есть ДААЗ, мне ответили что фуфло не возят)))
нашел только такие фирмы - Luzar, какой то вебер и еще один не помню фирму. все примерно в одну цену, разница 50-100 р.
Дак вот больше склоняюсь к лузар вроде чет как то солидно вроде))
