Течет радиатор печки в 21063!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Течет радиатор печки в 21063! вывод темы на печать
Vip
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 09:45
уже 3-я печка с дымом потекла! покупал медные со всеми ОТК! в чем может быть причина? Sad
Bzz...
Vip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 10:24
Может через краник...
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vip
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 10:33
В последнем случае еще непосмотрел! но те разы радиаторы!
Причем вокруг всех стыков (пайки) белый налет тосола!
Bzz...
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 14:20
Меняй производителя печек.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vip
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 14:48
А они разные? а как узнать? На медных кроме штампа ОТК я ни чего не нашел!
Bzz...
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 16:08
Может как раз в этом и лажа? Как мне кажется любой уважающий себя производитель поставит свое клеймо. А если стоит только штамп ОТК, причем неизвестно какого завода, то это уловка для наивных.
Имея проблему с такой лажей, я бы наверно на рынке б/у печки посмотрел бы... 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vip
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 16:16
Так первая потекла родная!
Bzz...
Alenka
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 16:22
А не проще ли проверить печку в условиях более жостких чем реальные не ставя на автомобиль?? И в случае брака вернуть взад продавцу?? Погонять по ней водичку градусов 110-130... Тогда и менять так часто не придется!
Шуруп забитый топором, держится дольше чем гвоздь закрученный отверткой!
Alenka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vip
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 16:30
так она работала нормально все лето (....) а зимой в горку взвинтил обороты до 5т и повалил дым!
Думаю может вода в тосоле....
Bzz...
GVK
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 16:47
Печку - в таз с водой и насосом - давление, да побольше. А там, откуда пузырьки пойдут, и запаять можно.
Это самый надежный вариант. Лучше делать с родной.
GVK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 18:39
Может и вода. Судя по описаному не выдержала родная печька именно температуры и давления. Может вода не ушла когда менялся тосол. Печька ведь самое высокое место в системе. Но нормальное изделие все равно должно выдерживать такие перегрузки. Я просто по своей сужу 8-)
Удачи!
Vip
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 10:03
Все сделал как ты сказал создал давление 1.5 атм и засунул в воду
пузыри повалили из шва внешней крышки! Но запаять медь...это оказалась непросто....
Bzz...
GVK
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 10:21
В пайке радиатора ровно одна сложность: предварительно подогреть участок вокруг пайки градусов до 100-150. Иначе паяльник "примерзает", теплоемкость печки все-таки высока! Удобно делать строительным феном. Паять - паяльником ватт на 60-100. Ну и зачистить место пайки до живой меди, естественно. Флюс - сосновая канифоль, никаких паяльных кислот!
Если я чего не угадал в причине проблем - пиши, обсудим.
Да, еще нужно печку держать так, чтобы расплавившийся припой от места пайки далеко не утек, (а он это может). Горизонтально, то есть.
