Регулировка замка капота
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулировка замка капота вывод темы на печать
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 20:25
Ставил РР сегодня, капот захлопнул - не закрылся. И так и так его ронял, буй там плавал - не закрывается. По мурзилке открутил штырь, подвигал его туда-сюда, ну кое-как закрываться стал, но надо сильно бросать его. Как правильно отрегулировать замок капота, поделитесь? По мурзилке "открутить контрагайку и сдвиньте штырь в нужную сторону" - а где я эту нужную сторону найду-то???
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сохатый
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 21:41
А раньше нормально закрывался? Посмотри в отверстие, в которое "ныряет" штырь при закрытом капоте. Увидишь там такой рычажок изогнутой формы, возможно он у тебя стоит прям посередине отверстия и штырь просто в него упирается. При этом бросание капота с метрвой высоты и попытки варварского закрытия путем налегания всем весом могут поломать подвижную часть замка (которую тросик тянет).
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 21:45
раньше нормально все было. А щас капот ложится до упора вниз, а рычажок этот, такое впечатление, что не цепляется за штырь, то ли не пружинит, то ли не достает, хотя штырь я выкрутил еще подлиннее.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 22:34
$@#Y@
значит открути посильней. Там кажется ключ на 10 (или 13) и отвёртка требуются
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 14:33
$@#Y@
была такая же проблема , заменил эту пружинку и всё встало закрываться, а то тоже хлопал хлопал lol1
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 14:44
Я так ловил положение: ослабил, чтобы при опускании крышки он сам мог в дырку попасть, аккуратно опустил, он сдвинулся, аккуратно поднял и затянул.
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 15:44
Еще можно попробовать лепесток с внутренней стороны полки, который держит пружину, подогнуть вверх, чтобы пружина защелка поднялась вплотную к дырке и не проваливалась при попытке закрыть капот. Еще прорезь, в которой ходит ушко, на которе одет тросик может быть разбита, и пружина также вверх/вниз болтается - я себе планку там врезал.
Вот это тоже помогает - пружина толи гнется со временем, толи дубеет, но у меня после замены стало просто идеально закрываться почти без настройки.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 17:19
Гайку на 10 разрезал, надел на тросик между его наконечником и ушком пружинки и немного сплющил пассатижами. Тросик, конечно, при открытой крышке капота стал немного внатяг, но зато она стала нормально закрываться...
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 17:56
$@#Y@ особо не усердствуй с регулировкой капота иначе капот захлопнется а тросик слетит
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 20:33
он у меня слетел при очередном хлопке. Пришлось обвязать все это дело проволокой, дабы не слетело больше. А пружину, наверное, и правда новую куплю - она и правда ходит по вертикали туда-сюда, почему так разболталась-то?
