ОлегМихалыч
Авто: ВАЗ 21053 2000г. Карб - Озон, КСЗ.
Всем привет!
Недавно начался стук при проезде неровностей. Мелкие неровности подвеска гасит. Да и в ней я не сомневаюсь(все новое). Залез под яму - все качал, заметил, что коробка задней частью стучит о железку крепления. Может ли так резинка прослабиться? Звук стука вроде похожий. Менял это крепление 2 года назад, визуально разрывов нет. Может ли при покачивании коробка доставать до железки этого крепления.
И заодно - как определть износились ли подушки двигателя, если визуально повреждений нет?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
ОлегМихалыч писал(а):заметил, что коробка задней частью стучит о железку крепления. Может ли так резинка прослабиться? Звук стука вроде похожий.
Ну ведь заметили же,почему бы и нет качество РТИ у нас по прежнему оставляет желать лучшего,я бы только еще обратил внимание на саму траверсу(железку) она бывает гнется или лопается,у себя заменил в месте с железякой она у меня лопнула,но новая мне не очень понравилась, какой то металл тонкий,пока держит.
ОлегМихалыч
Поменял задний крепеж. При замене коробка вроде и об новый постукивает, а при езде стало тихо, может ОНО. Хотя старый внешне хороший.
Robinzon 54
ОлегМихалыч писал(а):При замене коробка вроде и об новый постукивает, а при езде стало тихо, может ОНО. Хотя старый внешне хороший.
Странный вы человек сделали,помогло,но всё же терзают сомнения,я в недоумении!?
ОлегМихалыч
Robinzon 54 писал(а):Странный вы человек сделали,помогло,но всё же терзают сомнения,я в недоумении!?
Во-первых всегдя желательно писать отчет о проделанном, другим - совет. А во вторых - когда сомнения полностью пропадут - опять отпишусь.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
У траверсы КПП (опора подушки)есть небольшой ход (вперёд-назад т.к отверстия овальные). Так вот её нужно сдвинуть назад, чтобы колокол проходил мимо края траверсы.
Robinzon 54
ОлегМихалыч писал(а):А во вторых - когда сомнения полностью пропадут - опять отпишусь.
Здесь вы бесспорно молодец(просто создалось впечатления что всё равно не довольны,а стук пропал),еще можно обратить внимание на крепление штанов к КПП бывает что откручивается или хомут прослабнет вот и постукивает.
ОлегМихалыч
andrmar писал(а):У траверсы КПП (опора подушки)есть небольшой ход (вперёд-назад т.к отверстия овальные). Так вот её нужно сдвинуть назад, чтобы колокол проходил мимо края траверсы.
Вот ту я тормознул, вчера подрегулировал, даже в яме перестало стучть. СПАСИБО!
ОлегМихалыч
Robinzon 54 писал(а):ОлегМихалыч писал(а):А во вторых - когда сомнения полностью пропадут - опять отпишусь.
Робинзон - не грузись, все ОК. А крепление штанов не расшатано. Все равно спасибо.
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
А у меня стук внизу исходящий с задней части автомобиля похожий как будто глушитель об багажник бьется только исходит с левой стороны и при проезде неровностей. Чего смотреть?
Штейгер
Известно чего - подвеску, крепления амо, сами амо...
OldFeld
Авто: Matiz Best
если хомут лопается, то звук звонкий-дребезжащий, особенно при резком сбросе газа. Весной хомут менял (лопнул), при осмотре обнаружилось, я всё гадал откуда такой звук..
Robinzon 54
OldFeld писал(а):если хомут лопается, то звук звонкий-дребезжащий, особенно при резком сбросе газа
Это если лопнет,а бывает что выгнется и ослабнет не хомут,а сами штаны тогда звук будет глухой, в этом случае я хомут менял выгибать его обратно бесполезно,но у автора с этим вроде все в порядке.
Да всё нормально
sd_vladimir
Авто: 21074
shteiger писал(а):Известно чего - подвеску, крепления амо, сами амо...
А признаки умирания всего перечисленного видны? Смотрел вроде всё нормально. Качал машину вверх-низ из стороны в сторону никаких стуков. Только при езде по неровностям исходит стук.
А подшипник на полуоси? Каковы его признаки гибели?
Штейгер
sd_vladimir, вываж зад авто и попробуй покачать мост - "хороший стук наружу вылезет"...
Robinzon 54
sd_vladimir писал(а):А подшипник на полуоси? Каковы его признаки гибели?
Если подшипник полуоси первым делом гул,потом вибрация,далее туки стуки и непосредственное участие в прямолинейном движении.вернее сопротивлении ему,будет кидать бросать тянуть-ну это совсем жесть,мой под осень просто завыл.
sd_vladimir
Авто: 21074
shteiger писал(а):вываж зад авто и попробуй покачать мост - "хороший стук наружу вылезет"...
Надо попробывать.
Robinzon 54 писал(а):Если подшипник полуоси первым делом гул,потом вибрация,далее туки стуки и непосредственное участие в прямолинейном движении.вернее сопротивлении ему,будет кидать бросать тянуть-ну это совсем жесть,мой под осень просто завыл.
Не.Тогда не подшипник.
Спасибо.
