Менял лампочки в приборке, задымилось и погасло все
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Менял лампочки в приборке, задымилось и погасло все вывод темы на печать
monorels
Авто: Была ВАЗ 21102 1999 г. 8v, 130000, Bosch M1.5.4 m1v13o54, печка c/o, панель c/o, жабо н/о, приборка VDO 2 окна, фары bosch
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 00:00
Решил улучшить машину: поменять лампочки в приборке (старая панель) на светодиоды. В общем, где-то у меня контакта не было, решил включить зажигание и подсветку и поковырять в районе ленты, что в самой верхней части приборки, где три лампочки основной подсветки стоят. В итоге, сначала подсветка моргнула, потом из щелей в районе замка зажигания пошел дым, и потом погасла подсветка всего: блока управления печкой, кнопок и т.п. Остальное вроде бы работает. Снимал кожух рулевой, и справа от ноги тоже смотрел, обгорелых проводов найти не могу, предохранители в блоке предохранителей проверил - нормальные - те, что спереди, может там еще где есть предохранители? Прошу помощи, где искать перегоревшее место.
Последний раз редактировалось: monorels (15 Ноября 2010 00:45), всего редактировалось 1 раз
monorels сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 00:32
Возможно где стык ленты подсветки с самой панелью, по крайней мере там горит очень часто.
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
monorels
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 00:43
А от этого может пропасть подсветка блока управления печкой? Да и дым шел откуда-то снизу.
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 02:51
может дорожка в монтажном блоке послужила предохранителем...
Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. (М.Твен)
kososo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_74
Авто: ВАЗ 21102 "ниагара", 1,5 8V, 2003г. + ШТАТ 110 Х-5 + Crunch2110 + teXet 505
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 12:44
Возможно просто напряжение поданное на диод не соответствует номиналу напряжения диода, он просто задымился и сгорел. Поставь просто лампочку и проверь.
Андрей_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 20:40
monorels, реостат у тебя сгорел, который яркость посдсветки регулирует (крутилка рядом с правой коленкой).
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
monorels
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 01:53
serg_42
Спасибо, так и оказало сь - реостат. Поставил перемычку. Подсветка кнопок и печки теперь горит, а приборки все равно нет, видимо, еще что-то сгорело. Хочу, чтобы больше в приборку не лезть, внедрить в нее светодиодную ленту, которую подключить в включению габаритов. Кто-нибудь делал так?
Ni Dieu ni maître!
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 14:18
Ну не ленту, а 5 светодиодов делал, последовательно с резисторами, нормально получилось. Вообще это делается аккуратно и питается при этом от постороннего источника с защитой, в крайнем случае через предохранитель, причем достаточно мелкий типа 0.5 А. Как то так.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
monorels
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 03:36
Zippo2
Купил двенадцативольовые диодики и держатели к ним в автомагазине, собрал, подключил к компу, нормльно все загорелось. Но потом в контакте увидел объяву, чел продает двухокошечную приборку vdo за 1200. Решил не париться в вживлением диодов в старую, и просто поставил новую приборку.
Ni Dieu ni maître!
