Поводок.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поводок. вывод темы на печать
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 12:43
Поводок дворника плохо прижимает дворник, можь кто подскажет где подрегулировать, а то верхняя часть дворника "провисает" и чуть касается стекла.
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dycep
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 12:50
Подогни поводок слегка, чтобы лучше прижимал, и всех делов
Dycep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 13:16
к сожалению, это одна из деталей, которая лучится только заменой автомобиля в сборе.
можно попробовать поводки другого завода (есть в продаже), они немного отличаются по конструкции и вроде у них пружинка по-мощнее.
подгибать поводок думаю не поможет...
если артефакт проявляется только на скорости, то поможет спойлер на дворник.
ну и отлично...
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 14:46
Ндя... тока в месте с машиной...(((
У меня водительская щетка хреново прижимает, поменял с пассажирской, все тож самое а у пассажира по прежнему все ОК.
поводки новые тож ничего не изменили.
Стекло менять чтоль?)))
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman93
Авто: корейские кеды
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 11:00
Помню была тема, еле нашёл.
Кто нибудь решил эту проблему?
Проблема: Пассажирский поводок нормально прижимает дворник, а вот водительский еле-еле, поводок пробовал менять, лучше не стало.
Гнуть не выход.
ВАЗ-21093i (2003) => Калина хэтч (2007) => Kia Cee'd 1,6 AT (2011)
diman93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 13:10
смени сами поводки (они не так дорого стоят)
У меня вопрос к знатокам Very Happy
После выключения дворники останавливаются возле нижней кромки лобового стекла и... при следующем включении идут не сразу вверх, а на несколько сантиметров вниз(тем самым очищая резинку уплотнителя стекла) и только потом идут вверх(потом опускаются вниз и та же история). Пробовал менять положение поводков (ставить их в нормальном положении выше), но тогда получается что они достаточно высоко в нормальном положении торчат. Как это вылечить, у кого также?
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman93
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 13:48
Написал же, поводки менял, и новый покупал, и местами менял, теже яйца только в профиль.
sid21093
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 13:58
diman93
можешь трапецию тогда поменять для профилактики Smile
дело именно в поводках! раз не помогла замена, значит подгибай. Может у тебя стекло выгнуто сильно? Very Happy
diman93
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 14:37
Типа юморист?
Читать внимательно умеем?
se93
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 17:50
Имхо, поводки - г@$но, может кооперейшн какой-нибудь. Купи другие ( в другом месте).
Либо сама щетка плохо прогибается в из-за заедания в сочленениях и поводку не хватает усилия её полностью прижать.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 18:50
diman93
Может быть трапеция открутилась с одной стороны от кузава и дает перекос на несколько градусов из-за которого щетка неплотно прилегает к стеклу?
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2006 19:30
Ослабляешь гайку крепления тяги к мотору стеклоочистителя и сдвигаешь на зубчик в нужную сторону(в какую не помню)
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 01:03
СТОП. а может этот-же самый дворник где-то совсем сильно прилегает к стеклу, а то у мну была такая-же трабла, все добавлял и добавлял усилия, а нужно было просто НАОБОРОТ подогнуть щетку, чтоб разгрузить центр.
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 01:07
Имхо лучше вообще от 10ки воткнуть. Переделки небольшие, эффект на лицо. Если я не ошибаюсь то там вообще 2 пружины прижимных
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 17:04
Very Happy
Я тут на днях тоже заморочился. Очень хотелось поставить от 10-ки поводки, но у них другое крепление, мне кажется бестольку это!
В результате купил поводки от 15 с крючками и теперь забыл про торчащие вечно перед глазами переходники. Дополнил поводки Чемнионами 53 см. Щаслиф! :-D
А по сабжу имхо стекло менять!
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2006 00:13
<Storm>
Крепление чево там другое? Shocked
