rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Мужики!
Всем привет.
Вчера ехал на работу напруга в сети упала с 13.7в до 13.5в, ну думал массы протянуть и все.
Но сегодня утром напруга упала до 12,9-13.2в, и вдруг появился скрежет свист со стороны левого переднего колеса (так показалось).
Доехал до дома. На ХХ открываю заслонку дросселя свиста, скрежета нет.
При движениии задним ходом указанного трабла не наблюдается. А вот при движении вперед 40-50 км/ч опять.
Напруга в сети также низкая. Может ремень генератора ослаб хотя, как мне кажется так бы он не срежетал. (как железка об асфальт).
Спасибо всем откликнувшимся
ДюКЧ
з а гену не скажу, но ступичный проверь!
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
rruslan
зимой мой передний ступичный левый сносился так, что колесо суппортом за тормозной диск держалось. Скрипело больше на небольших скоростях. Новая ступица. Гена проверяется элементарно - ремень скинь и поймеш.
Пыльник диска смотреть.
rruslan
Спасибо буду смотреть, а замена ступичного подшибника сколько по деньгам примерно?
Хотя возможно и камешек попал. т.к. при движении задним ходом скрежета нет хотя фиг его знает надо смотреть.
BorisN
rruslan
не меньше 500-600 работа, 450-500 подшипник вологодский. Я сам себе
Storma
Авто: spectra
у нас 250р замена
rruslan
Все исправил! Камень попал между защитным кожухом и тормозным диском вытащил его и все пришло в норму.
А насчет падения напряжения разобрался наполовину зачистил контакты, подтянул ремень генератора, но маленькая просадка все же осталасть ранее на ХХ без потребителекй было 14,2 сейчас 13,9-14. Может щетки чуток износились? Хотя трехуровневый регулятор ставил летом 2009 года.
BorisN
Storma
я в карьере заехал узнать, там столько назвали, видно лень им было вечером, или нагреть хотели. Если б искал, нашёл бы и меньше. Кстати где по 250?
rruslan писал(а):зачистил контакты, подтянул ремень генератора,
осторожней с натягом, перетяг заменой подшипника может кончиться. Напряжение мериш на гене, акку, в прикуривателе, сравниваешь и делаешь выводы - надо искать плохие контакты, или так оставить. Про выбор/доработку регулятора тут несколько тем бултыхаются одновременно
