Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Какой раз замечаю что иногда когда медленно на 1 передаче или накатом качусь то такой противный равномерный скрип идёт прям аж стыдно как будто телега и за машиной не слежу вообще -). Всё никак не могу определить причину этого скрипа, неужели колодки в суппорте задевают о диск тормозной или это ступичный (хотя ни один ступичный не воет)?
Подскажите может кто сталкивался а то достало уже порядком.
P.S.: забыл уточнить звук бывает не всегда и лишь иногда появляется, ну это чтобы круг причин сократить немного -)
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
оболочка троса ручника может скрипеть в ушках перед задними колесами
Yentoni
V1T писал(а):оболочка троса ручника может скрипеть в ушках перед задними колесами
судя по характеру звук идёт всё-таки откуда-то спереди но с какой стороны определить трудно. очень похож на звук когда колодки непритертые или дерьмовые и скрипят при торможении. Но звук издаётся когда не тормозишь а именно катишься или на 1 тошнишь где-то.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
На месте рулем крутишь звуки есть? Если да, то скорее всего шаровые. У меня такая же болячка была )) Точно как телега скрипела...
Yentoni
хм не на месте усё тихо а звук есть даже когда строго по прямой катишься...
Садист
Педалью тормоза играешь...что то меняется?
H376XP55
Авто: ваз 21101 2006г
похожая проблема была гдето обсуждалось на форуме,по совету в шаровую опору прямо через пыльник сделал иньекцию трансмисионки шприцем (желательно,чтоб игла была тоньше) в пыльнике создалось даже давление Незнаю надолго ли хватит такой прививки-но пока сцука не скрипит
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
у меня был скрип точно так же не всегда. передняя колодка отошла от своего железного основания. У меня было так
Yentoni
Садист писал(а):Педалью тормоза играешь...что то меняется?
да стоит педаль тормоза задеть чуток как бы даже надавить звук исчезает сразу сколько замечал либо при совсем маленьком нажатии скрип становится не прерывстим (скрип-пауза-скрип) а таким постоянным протяжным, чутка сильнее нажимаешь всё тишина...
CCCER
Авто: 21124гбо
Это у тебя тормозные колодки не отходят от диска
поменяй их местами
Yentoni
CCCER писал(а):Это у тебя тормозные колодки не отходят от диска
поменяй их местами
а почему такая фигня может быть что не до конца отходят?
Вроде колодки Финвал с галограммой все дела и поставлены меньше 10 тыс км назад...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Yentoni
может подклинивают в суппортах, может скоба "плавающая", уже совсем не плавает
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
У меня тож был скрип на 99 симптомы на твои похожи, снял задний левый барабан, оказалось что оболочка троса ручника терла о ступицу, загнул как мог через неделю опять тож само, заменил трос и все забыл.
CCCER
Авто: 21124гбо
Забыл как называеться, фигня такая которая колодку толкает не отходит до конца, скорее всего грязь попала. Разбери толкни до упора, колодки подложи что бы удобнее засовывать было.
Yentoni
Кстати а из-за направляющих суппорта такое быть случаем не может? -)
Gloom
Yentoni писал(а):Кстати а из-за направляющих суппорта такое быть случаем не может? -)
может конечно, я выше ведь так и написал
Yentoni
Gloom писал(а):Yentoni писал(а):Кстати а из-за направляющих суппорта такое быть случаем не может? -)
просто случайно вспомнил что летом когда уже не помню что делал заметил что направляющая на переднем правом колесе в суппорте уже маляся разбила отверстие и даже купив новую оказывается как бы великовата, менять суппорт было лень -))) и обварив старую и обточив как надо она успешно село в свое место без люфта, вот думаю не разбило ли её снова там...
